查看: 5409|回复: 17
[已解决] 圆柱体倒角
发表于 2008-7-24 22:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
粉末压制成型圆柱体直径5mm,高度5mm,两端面倒角C0.6 ,Ra1.6。. R; S0 t5 l4 C0 I) c4 E. X" G
大批量生产倒角有何好办法?
发表于 2008-7-25 08:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不知你处现有的设备如何、对于粉末压制的合金体倒角) k( D5 ~6 M+ |# g9 h. T4 E
一是:滚动喷丸、
8 |8 D. x" _* o, Q2 \( x二是:靠磨倒角。
发表于 2008-7-25 10:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
在车床上车就可以了,不停车装夹
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-7-25 10:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
现在外圆、端面都是磨加工的,倒角用传统的方法效率太低。
8 s5 x# o- }2 ~# O我现在量特别大,要的是生产效率,有什么方法可以实现高效率?
发表于 2008-7-25 10:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
滚筒机里滚一下,放磨粒
 楼主| 发表于 2008-7-25 11:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
倒角要求0.6x45º,滚筒机里滚出来到不到要求。
发表于 2008-7-25 23:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
如压制出来的零件硬度不是很高,不妨采用压制倒角的方法试试,一边压完压另一边,如图:
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-7-25 23:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
用小仪表车
用小仪表车,装直径5。1的弹簧夹头,开机操作,以前我们单位这样的事情总是这样做的,工时定额一天4000个,手脚快、体力好的一天可倒角6000头没有问题。
6 Q6 W- d8 N  ~5 n* O  S楼主,你那工件做的时候,工件外圆一定要一致啊,最好公差在0。1以内,大了就夹不住,小了就打坏了刀啊。
: W( A& Y; J+ t4 [2 T你那加工不了找我,我的邮箱:yexiuguo01@163.com
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-7-26 10:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
移动扳手工件经滑道进入工位,主动轮带动工件转动刀具靠近完成倒角,再移动扳手工件掉落下一工件进到工位在一次开始。1 D! W% O, o6 t  }1 i" W
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-7-26 14:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
采用自动上下料的磨倒角机即可实现
 楼主| 发表于 2008-7-26 16:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
回7楼:积压我做过试验不行,挤压倒角变形产生裂纹影像性能。! S1 }5 `# J1 o& T7 d7 P/ |$ l
回8楼:我委托给仪表厂用仪表车干过效率低,仪表厂最后两毛钱一粒都不干。
- }* b5 s3 T/ g5 e- f$ p) Q回9楼:产品尺寸小,材料以钨为主,刀具磨损太快,这种方法效率也高不了。+ k" ]6 z$ u" @; ?  G
目前外圆用无心磨每小时100kg,端面用双端面磨每小时45kg。
) t' {6 E& F+ O" z倒角计划要达到每小时30kg以上。而且要采用磨加工。
/ }( Q, @; Y6 w楼上的目前有合适的磨倒角机吗?' L; v0 Z' N9 g3 B* M: w* S
倒角的问题一直得不到解决,现在只能自己做非标设备,设计方案正在论证中。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-26 21:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
楼主为什么不在压铸模上到角那?就是在上模上用电火花加工出来。我们厂在给磁性材料厂加工磨具时就是在上模上用电火花加工出来倒角的。
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-7-27 13:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
精度要求低的倒角也是在压制时就压出倒角。% F2 b6 B( h( M  E( b" b
这个零件压制烧结后保证不了精度需要靠加工保证。
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-8-1 21:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
顶上来看看谁有好办法?
发表于 2009-11-4 13:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
高速倒角机
高速倒角机 可肯定打到你的要求 100kg/小时7 D. }6 U, K3 b* U4 C7 {+ d- H
有兴趣聊聊
发表于 2009-11-4 13:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
高速倒角机
专用设备 专为短圆柱硬质合金 聚晶金刚是复合片倒角加工用 是普通工艺效率的10-20倍 统一性好 倒角角度万能 大小可调  qq624718277   13523083710 有兴趣联系
发表于 2009-11-4 13:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
高速倒角机
专用设备 专为硬质合金 聚晶金刚是复合片 等短圆柱等的磨削倒角用 效率是传统工艺的10-20倍 有兴趣联系 qq624718277   13523083710
发表于 2010-4-10 18:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
自动车床,我们生产的双头牙差不多的,批量大
