查看: 1528|回复: 5
[讨论] 川崎M3B马达变量原理
发表于 2008-7-24 23:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
首先我先说下" O/ T5 ~7 S9 ^6 k" k) \+ k
1, Ps口为外加的变量控制油口,A B口压力均小于该口压力时,该口起作用,作为变量柱塞的工作油3 i8 a6 T' ]+ s- |/ [1 e
2,Pi口取自手柄,作为变量伺服阀(B阀)阀芯的位置的输入信号,应该是在负载压力一定的情况下,一个Pi压力对应一个排量。
7 d' Y5 Q: X: r& s( h( G' p3,A阀为压力切断阀,平时在右位工作。; B, c) _/ R1 R) l' J
( m7 c$ ^+ J( V8 [
我的问题是:# N" ?# H( r2 Q* s' K0 V! ?* j
1,如果负载一定,则每个pi对应一个阀芯位置,对应一个变量柱塞位置,从而通过拨叉对应一个阀套位置,稳态工作时,阀应该是中位工作,即阀套应该跟随阀芯平衡在中位。只有在调整过程中才是左右位工作。
* Z+ ]: H2 P6 w' H" v但是我没有顺通,比如负载一定的情况下,pi增大,使B阀芯左移,柱塞大腔压力升高,柱塞左移,排量减小,带动拨叉,拨叉有铰点,使阀套右移,这显然无法使B阀稳定在中位。应该是阀芯左移最后阀套也左移才可以稳定。* R2 I5 e* t& B2 }" x
; ?, I6 z8 c/ K" x% [7 y9 J
2,pi一定的情况下,负载压力升高,如果B阀在右位工作,则重复上述过程,还将是不能达到平衡。如果B阀在左位工作,则B阀随着负载压力升高而排量增大。不知是怎样的过程,哪位给解释下。
晨砂 + 5 开展技术讨论!
发表于 2008-7-25 08:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那个变量控制缸小缸不是接了负载腔A,B,可以感应到负载的压力!要是负载压力大或小的时候在此会与大缸的油压发生力平衡!从而是伺服阀B在稳态的工作状态!
晨砂 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-7-26 01:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大家都知道是平衡的,不平衡是无法工作的,小腔是通AB或者PS的,但是大腔压力是受阀控制的,怎样变化的,是怎样平衡的,过程是怎样的,怎么顺通,而不是笼统的讲就是平衡的
发表于 2008-7-26 07:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
从图中来看,是动平衡的,通过作用于阀B的控制压力的大小,阀B的回油是渐渐地关闭,从而有部分油液回油,使两端的作用力相等。
 楼主| 发表于 2008-7-26 14:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
四楼的你误解了+ U% D& @3 K3 ^
我认为图中只是的左位工作只是一个动态的过程,最终一定要平衡在中位
3 I- ^% t/ ?0 v& u7 w+ f* ~# m4 `/ O而且是由于变量柱塞的移动带动阀套跟着阀芯走,最终跟到中位平衡
 楼主| 发表于 2008-7-27 23:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
难道就没有其他人使用川崎的马达吗
