RP0.2
8 s- A$ ~3 {/ Z: y4 f0 Y2 f1 O1 N1 u! J2 t5 M L
Rp0.2用一般用引伸计来精确测试。而原始标矩( gauge length, abbreviated as L0) 是用来测试断后伸长率(elongation percentage after fracture)." S8 J1 a1 Y3 U) a1 `7 s
/ }, ?& y+ F0 I1 ~: {0.2指在引伸计的长度内的材料的塑性延伸(extension)达到原始引伸计长度(Le)的0.2%.
& Z: ?% n6 }2 ^2 U5 P
% @! R9 h6 M0 D% M总延伸=弹性延伸+塑性延伸。7 t$ Z( y' k8 _- F+ ^9 j
% p8 {) _0 c% x \- S* \+ d
延伸为引伸计的增量。( T* Z! g7 U% d$ X8 A
8 z5 c2 `* n( @0 s$ E4 l例如:L0=50mm,Le=50mm,如何在理论上计算Rp0.2
6 I$ G) n0 a2 S$ ]% D( `) N8 f1 }6 ]* J: c
如果在弹性阶段的曲线的斜率一定,拉伸曲线的横坐标为引伸计的延伸( abscissa: extension with unit mm)& A" d, M! f/ _
5 b6 E; c4 ]( S" G x! z' jLe*0.2%=0.1mm,在横坐标上寻找到0.1mm的点,然后划一条与弹性阶段的曲线平行的直线,与拉伸曲线交一点,此点的对应的纵坐标(ordinate)便是对应的Rp0.2或者与Rp0.2 对应的力值。
' p. _* D7 `0 F& V! y8 W! z/ l! S5 `% F9 \, l! Q' G& Z
讨论:1,如果弹性阶段的曲线的斜率不是一定,怎么办。(拉伸标准的appendix 里面有解决方法)( e/ Y1 ^* `- T( ]) q" {
2,L0,Le有联系吗? (在不同的拉伸标准里面,Le会根据Lo来推荐一个范围,国标和国外的标准还有一定差异的)。有时间,总结出来,供大家一起探讨。; S9 Y& n$ @: [# c
8 [: i: `, p% F% N+ F; y
不当之处,请大家斧正!$ b# B/ e$ I p4 H1 D7 E
+ Q0 a% J$ s9 `+ `5 \[ 本帖最后由 cosmo4411110 于 2008-7-25 00:25 编辑 ] |
