查看: 1604|回复: 7
[求助] 刀具边界问题
发表于 2008-7-25 01:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
明白刀具边界线内,线上,线外的意义。很多曲面加工,我认为应该选线内,即刀具不应超过这条线框。但很多范例选的是线上,即center.
 楼主| 发表于 2008-7-25 02:01:12 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
比如挖个盆,盆口曲线是刀具边界,这时可以选线上。
发表于 2008-7-25 20:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# 的帖子
选线内的,做曲面等高用球刀的,必须把定切削范围的面延伸出去,平刀不需要,因为平刀的第一刀z方向是接近表面的,而球刀第一刀z向是表面在往下球刀的以半径,如果余量多就要扎刀
发表于 2008-7-25 20:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
选线内有可能产生刀路走不到位的问题,
& v! J7 O3 \$ g( `& }# u
6 j# ?. E" H5 S7 v% Y# P[ 本帖最后由 zhuyi0829 于 2008-7-25 20:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-26 02:27:44 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
感谢楼上,是不是平刀必须在线内,园鼻刀和球在线上
发表于 2008-7-26 07:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有必须,灵活应用,我也通常选线上,不管平或球,省得麻烦,qq:314786151* V1 l. M/ {7 {
; R3 m* j$ p, N8 k
[ 本帖最后由 zhuyi0829 于 2008-7-26 07:40 编辑 ]
发表于 2008-7-26 10:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
感谢楼主 % b9 k- j3 i% q! g; ^3 [
你的分享值得支持...
发表于 2008-7-26 10:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
感谢楼主 & h2 l) j( n' l, ]# J# `7 C
你的分享值得支持...
