2021-06-25
查看: 1948|回复: 5
[已解决] 如何把模型的重量设置为参数,并在族表中应用
发表于 2008-7-25 11:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如题:如何把模型的重量设置为参数,并在族表中应用,最好能在模型中显示,请各位指教?
发表于 2008-7-26 23:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
模型的重量,在破衣里已经有变量了:PRO_MP_MASS。在需要引用的地方,直接使用&PRO_MP_MASS 进行引用即可。
xinyazhu + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-7-28 09:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
怎样在注释中或族表中应用呢,楼上的能否举个例子
发表于 2008-8-18 19:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
回复 1# 的帖子
参数PRO_MP_MASS可以提取 也就是显示  因为它由模型几何结构决定! ^4 x0 O0 l# N
而不能设置  即 族表中参数是由表值来驱动.
. s" f1 N) ~) M* B; ?注释中或族表显示参数,例如PRO_MP_MASS 1 U6 m( T$ i' X" i" @
只要在参数前边加 &   即输入&PRO_MP_MASS
xinyazhu + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-8-19 14:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
听明白了,可是实际操作就是不能如愿:图示为注释中的重量显示;对于在族表以及注释中的重量显示哪位高手可否作个简易教程?
发表于 2009-6-19 10:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我想楼主应该问的是族表中的重量,如图,是对于不同尺寸、相同形状的各个零件的重量如何表示?
