3天前
查看: 1965|回复: 13
[已解决] 大家好,这个展开图怎么画啊?
发表于 2008-7-25 15:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
现有一个椭圆形的板金件,不过小弟不知道怎么画其沿口的展开图?" q  p" L$ N8 g# d0 {! t  ^1 K+ z
还请各位大侠指点!小弟在此谢谢各位了!!
 楼主| 发表于 2008-7-25 15:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
图形是这样的!!
能不能帮我算一下啊!!
发表于 2008-7-25 16:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
你的图画得还很不全
2 u0 t+ \- d+ M. g# r, U! A2 S& ^$ k, J  y. D
三维实体在目前CAD中是无法直接展开的。0 h5 h$ M. E) |  ?7 l+ u
, f4 f6 u7 c- z  ?对于展面分:可展与不可展两种,% M3 ^1 x* ^$ J- V
. d& \5 t& m5 e' w- J6 C: R6 I
不可展:只能近似了(参观一下板金放样)
发表于 2008-7-25 17:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有制作过* Q. I: m6 [: S: s' V
帮你顶一下
 楼主| 发表于 2008-7-26 08:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在CAD是不可以展开啊,不过有没有高手可以用数学方法解决一下啊??
; |; F, O. r6 X谢谢了!!
发表于 2008-7-26 18:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个在其他的三维软件里很容易!
 楼主| 发表于 2008-7-26 18:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在什么软件里面可以画啊!!!
发表于 2008-7-28 12:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
solidworks看看吧
发表于 2008-7-28 12:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
只是一个翻孔钣金件,外形尺寸是不变的(可以忽略),只是计算一下翻孔前内孔尺寸就可以了。查一下《冲压模具手册》根据你的材料及弯曲半径选取中性层系数计算就可以了。
 楼主| 发表于 2008-7-28 15:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
《冲压模具手册》没用过,上面这位兄弟可不可以发个给俺啊!!503948616
发表于 2008-7-28 23:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
现在都还没看明白..
发表于 2008-7-29 12:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 suwenlong 于 2008-7-28 15:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 q  \5 V& l6 }% P' F6 H' l, z
我没有电子版的,抱歉!
 楼主| 发表于 2008-7-29 15:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
那只能够自己去找找了!!!
发表于 2008-7-29 20:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 1# 的帖子
有一个变通的办法:在画椭圆之前,把PELLIPSE系统变量设为1,这样画出来的椭圆是由圆弧连接成的二维多段线,偏移后仍是圆弧。展开时就可以分段按圆锥展开,最后连接起来。
wsj249201 + 3 技术讨论
