查看: 4860|回复: 4
[已解决] 管子尺寸中英寸与毫米的转换
发表于 2008-7-25 19:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
比如说3.5“管是指外径89mm还是管子内径(通径)为89mm。3.5“的无缝钢管与3.5“的有缝钢管转换成mm有啥区别?我不是很清楚,有人能告诉我吗?谢谢!
7 ~6 _( ]3 i- y4 f; S% r
1 Q" ?. i7 [( t[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-8-3 17:04 编辑 ]
发表于 2008-7-25 21:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
管子一般是指外径×壁厚 后面跟有的数据 就是壁厚了 内径就可以计算了
 楼主| 发表于 2008-7-25 22:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
不是这样的,有时候好像不是这样,有时候给外径,有时候给内径
发表于 2008-7-25 22:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果规格为:89*3.5的管,应该是指外径89mm,壁厚3.5mm。内径为89-3.5*2=82mm。0 t/ ]# r; S- p5 N
看看标准吧:GBT 8162-1999结构用无缝钢管
& j9 d/ {/ T' K' _! Y7 Q8 m图1:为标记示例:
  i! U: e8 o  e% r' X! Q/ ~* \0 k4 n图2:公制英制转换表- u* s  V& X- e6 n5 b! o% j
图3:英制钢管尺寸表(部份)" F5 {- K" m. {9 g9 G. E
- G9 n5 t0 c0 j6 x[ 本帖最后由 CHNLOONG 于 2008-7-25 22:42 编辑 ]
标记示例
标记示例
公制英制转换表
公制英制转换表
英制钢管尺寸表
英制钢管尺寸表
华氏911 + 5 应助
发表于 2008-7-26 10:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
无缝钢管的规格是以公称直径来表示,如外径为89mm的无缝钢管其公称直径是DN80mm,不管壁厚是多少,都属于DN80mm的无缝管。  O( e/ f% h0 o" `
我国对于低压流体输送管(以前叫水煤气管)其管径是用英寸表示,如1寸管公称直径为DN25mm,外径为33.4mm,壁厚为3.25mm。这个公称直径接近于管子内径,但不是相等。* S' \' `+ }9 R, e  e9 W
' I& z7 P& P* J- g( f1 l
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-7-26 10:14 编辑 ]
华氏911 + 5 应助
