查看: 4104|回复: 6
[已答复] 轮胎橡胶的弹性模量
发表于 2008-7-26 09:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
各位,有谁知道轮胎橡胶的弹性模量,请告知,谢谢
 楼主| 发表于 2008-7-26 09:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如何计算?
求助,如何计算挤压橡胶时,橡胶变形所产生的力
发表于 2008-7-26 09:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
跟流体力学有点联系!但大学里只是辅修课,没这么认真现在我也后悔!!!
发表于 2008-7-26 09:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
对于橡胶来说,小变形应是指应力应变为线性时的变形,橡胶理论上如果为超弹的话,变形后可以完全恢复.当然实际上的橡胶总有不可恢复的变形.分析中不考虑.
7 L! }4 o. A9 d0 `# X: J3 N变形后一般不可能还是圆筒,实际为什么形状,需要分析,分析很简单的.
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-7-26 09:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
手册上7.84MPa
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-7-27 09:02:57 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
橡胶属于超弹性体,一般都属于大变形问题,本构关系与金属区别很大,但计算方法近似。找本设计手册都会找到相应的计算方法。
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-7-28 15:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如何计算橡胶产生的回复力?
我想将一些橡胶垫圈压入一根轴上,橡胶垫圈受压紧力,会产生弹性变形,这些垫圈会被压缩成一定的尺寸(小于垫圈实际的尺寸),为了压成需要的尺寸,我如何来计算需要施加多大2 A$ o+ N3 o7 |: m
就是说,我将一个高20mm橡胶垫圈压缩了5mm,那这时我使用了多大的力?( P7 B: G& D# G
5 r" a; {5 q1 N
[ 本帖最后由 zongjunjie 于 2008-7-29 10:45 编辑 ]
