查看: 3449|回复: 5
[已答复] 国外图纸上螺纹0.25 taper per inch等技术要求含义
发表于 2008-7-26 11:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
国外图纸上螺纹0.25 taper per inch等技术要求含义,见附件
/ \, G1 I& h: Y1 lead tolerance ,
: _* t% G9 h" F& i  cumulative lead tolerance
5 F, J. I. b" R5 N7 k/ l
1 p2 C! j- S+ W0 _8 E+ i2 L9 [3 w2 all shoulder contact faces shall be square with the thread axis and flat within 0.002 inches! i  [7 k6 m5 L' H) ]. }
/ j+ L2 [3 n, ^  X- ^# p" K3 break all sharp edges 0.005 max
% J4 j6 d# D+ x1 p: X
) _( ~3 p% O- r* E  Z4 3/4'' male beco thread form" ?$ Y( Q, B) l/ c  V
: C- S+ c2 E8 S' W/ G5 0.25 taper per inch
4 o# L* j' c) U  X4 u3 \: u, X& n6 A, J: ?
6 3/4'' beco pin thread for 1/8TH scale
16209.pdf
92.06 KB, 下载次数: 17
发表于 2008-7-26 14:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
参考:
+ G1 b! Y5 N% W/ j1、导程公差0 W. `8 k$ Q1 S4 R: J
   累积的导程公差
5 T7 O$ l+ l5 N/ h- j* t2、所有的肩部接触面都是直角并且螺纹轴线的同轴度和平面度在0.0508mm
/ U' z3 A4 t) E8 o# l4 g5 L$ E3、精整全部尖棱,最大0.127mm
% F2 S6 v4 O) L+ X4、3/4”BECO 公接头
5 x$ u  u4 M9 Q1 h9 x+ U* D' D: `# B5、每英吋的锥度为0.253 a0 E$ o2 I% e' B% X0 C0 A
6、1/8 th sacle螺纹形式中的3/4” beco 螺纹' N! |& f0 ?. \) O
4 ~2 x! ?6 B; D; F( T* N3 G[ 本帖最后由 Happiness 于 2008-7-26 14:08 编辑 ]
发表于 2009-11-23 21:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
怎么还要流量啊 :??
发表于 2011-8-17 22:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看不了,需要流量啊
发表于 2011-8-18 16:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
第一项应该是直线度±0.0015英才和全长累计±0.0045英寸
发表于 2011-8-18 22:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
也看不懂 1
