查看: 1653|回复: 6
[求助] 油泵的性能与适用范围
发表于 2008-7-26 12:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
各位大师:
6 j- Q! c# @- F8 T1 q      在重多的油泵当中,使用最多的是叶片泵和柱塞泵。我想向各位请教一下,它们之间在性能 有多大差别,分别在什么情况下使用既能满足使用又泾济。
发表于 2008-7-26 14:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
齿轮泵结构简单,工作可靠,能产生较高的液体压力,但排量不大,常用于输送油类。
3 e6 q+ I4 |4 e; b- L6 y$ G 叶片泵结构简单,流量均匀,排量大,效率高,有每小时超过一万吨的。
, G7 Y4 n. [2 y  V 柱塞泵属往复泵范畴,能产生较高的压力,但排量较小,并且不能输送含有固体悬浮物的液体。输出流量是起伏变化而不是均匀的。 5 b' p- \% r6 D, x
" |) l6 |" B) Y( J. g4 j柱塞泵的主要受力部件为圆柱体比较容易精加工也容易达到较高精度,在高压下容积效率较高,内泄漏量较少,内部受力情况较好,变量容易实现且多种多样,泵体强度高.
3 p8 H* {* v( i8 u! d( P
; h- A  R7 s9 U1 |# o, V2 ^: n/ chttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%D6%F9%C8%FB%B1%C3
" w  Z; |1 s8 L, T) ]- g* M柱塞泵工作动画
自流井 + 2 呵呵,没说要齿轮泵的。。
发表于 2008-7-26 15:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
齿轮泵:结构简单,外形尺寸小,重量轻,自吸性能好,对油的污染不敏感,工作可靠。缺点就是困油现象比较突出,噪声高且排量不能调节。
- p. }9 W5 X* R  ?叶片泵:流量均匀,运转平稳,噪声小,体积小,重量轻,对油的清洁度要求较高。
; N/ f% ?% ~& i柱塞泵:重量轻,工作压力高一般可达32~40MPa,在高压下仍然能保持很搞的容积效率,容易实现变量,但是维修费用较高。
. \+ t9 p' Q3 n具体的得看在什么情况下了。如果要求的压力不高而且节省成本的话,我个人觉得还是选择齿轮泵。如果是高压的话那没得选择,只能是用柱塞泵。
自流井 + 2 应助
发表于 2008-7-26 17:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
齿轮泵主要缺点是存在压力脉动,并且排量不大,排量大的压力又不高。' K% L( d. v; {1 h4 W( e
叶片泵主要缺点是压力低,好处是流量脉动小。
5 b+ @% S0 X9 m. c柱塞泵压力高、流量大,坏处是成本高。
$ Q( J# h" p! E3 S怎么选用,要看你的工况了。
自流井 + 2 应助
发表于 2008-8-25 22:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
学习。。。。。。
. y5 D' F8 s5 {! k3 c. Q* }, T
发表于 2008-8-27 13:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 yqy211515 于 2008-7-26 12:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 w1 x( z  E; Z+ B/ W
各位大师:
6 r8 k7 I" T5 ^/ u, S      在重多的油泵当中,使用最多的是叶片泵和柱塞泵。我想向各位请教一下,它们之间在性能 有多大差别,分别在什么情况下使用既能满足使用又泾济。
. d( k+ S' ?6 `/ b: [4 o
6 d2 L1 _2 L& G8 Q- h& [# u2 ~" y楼主指的什么机械上的泵,用的最多的是叶片泵和柱塞泵) J, f. _* ^7 \! N7 y2 q/ V  `$ `
其实在使用中,齿轮泵的量是相当大的& j, V3 J9 ^, k
以工程机械为例
, O/ W0 n$ ~; x3 H" Z( a, l8 }' z国产装载机的主泵都是齿轮泵,先导泵也是7 M# h( b+ X9 Q* ~
进口装载机的主泵有叶片泵也有柱塞泵,到先导泵大部分都是齿轮泵
5 F4 h" @3 @! T+ Q: p( X5 F. e0 e挖掘机的先导泵也是齿轮泵,主泵是柱塞泵; n. I! h1 ^. Y2 A4 x) e* n1 O
其他工程机械类似" M9 U  n. ^! X, }8 W. S8 Y
9 h( x* j; q9 T  ~  \& l+ J齿轮泵真便宜啊
江边 + 5 鼓励积极参与交流
发表于 2008-9-1 08:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
柱塞泵主要特点在于能达到高压要求,35MPA,而且安装方便,可靠性比较好,但就成本高点!现各企业生产的油压机大多均是用的柱塞泵.小型吨位则用的齿轮泵较多.7 V( r: H" _4 B  l
我就是从事轴向柱塞泵销售的!(邵阳液压)
