查看: 1491|回复: 2
[求助] HR400的耐磨钢板的性能和用途
发表于 2008-7-27 17:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
我公司刚买了一种叫HR400的耐磨钢板,不知技术性能和用途,望哪位大侠不吝赐教,小弟不胜感激!
发表于 2008-7-27 18:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
耐磨钢板的性能特点:   y# X0 V3 U) B
8 z- Z3 [* V2 U1.很高的耐磨性能: 9 P# }0 U, j+ y
耐磨钢板耐磨层厚度3-12㎜,耐磨层硬度可以达到HRC58-62,耐磨性能是普通钢板的15-20倍以上,是低合金钢板性能5-10倍以上,是高铬铸铁耐磨性能2-5倍以上,耐磨性远远高于喷焊和热喷涂等方法。
1 L. c5 Q" M& b- B, {! C; k1 Z7 x , w4 @* m0 j. A9 b" l% m: K
2.较好的冲击性能: 3 `$ g' z( e! O- g! Z5 L
耐磨钢板是双层金属结构,耐磨层和基材之间是冶金结合,结合强度高,可在受冲击的过程中吸收能量,耐磨层不会脱落,可以应用到振动、冲击较强的工况条件下,这一点是铸造耐磨材料和陶瓷材料所不及的。
6 n- }  _( r) u, X' S& u9 r& X$ \% Y2 y1 O+ W$ X; x
3.很好的耐温性能:
# n! b4 s. r5 S  T耐磨钢板合金碳化物在高温下有很强的稳定性能,耐磨钢板可以在500℃内使用,其他特殊要求温度可以定制生产,能够满足1200℃以内条件下使用;陶瓷、聚氨脂、高分子材料等采取粘贴方式耐磨材料无法满足如此高温要求。
  \) O) x5 i/ s+ m$ y# K
# I1 R$ o$ @- F5 b4.很好的连接性能: 3 u6 B2 r6 ]2 Z: I' D' z9 c
耐磨钢板基材是普通Q235钢板,保证耐磨钢板具有韧性和塑性,提供抵抗外力的强度,可以采取焊接、塞焊、螺栓连接等多种方式和其他结构进行联系,连接牢固,不容易脱落,连接方式多于其他材料; 9 n0 N3 \6 K3 K
0 r; H6 G3 v# a8 A# B5.很好的选择性能:
/ {/ P1 ~% D( g( d8 g/ o耐磨钢板选择不同厚度基材,堆焊不同层数和厚度的合金耐磨层,可以得到不同厚度和不同用途的钢板,最大厚度可达到30㎜以上; * G5 P7 Y6 U& l; e& ]+ d
; K5 P/ p! `/ u, U) E) b6.很好的加工性能:
- N, e# }( o( V9 X5 f耐磨钢板能够按要求加工成不同规格尺寸,可以进行加工、冷弯成型、焊接、弯曲等,方便使用;可以现场拼焊成型,使维修更换工作变得省时、方便,大大降低工作强度。 6 a4 y3 [: j% w( i% f; C7 P
, \7 _1 e+ z/ v) l( Q. O
7.很好的性价格比:
# U1 p& o* d- Z: _耐磨钢板价格较普通材料有所提高,但考虑到产品使用寿命,综合考虑维修费用、备件费用和停机损失,其性能价格比远高于普通钢板和其他材料。
发表于 2009-3-29 12:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
不知能否用在抛丸机上
