查看: 2266|回复: 3
[求助] 请教17-4PH不锈钢热处理工艺中有“奥氏体调整”一说么?
发表于 2008-7-27 18:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
我知道“半奥氏体型沉淀硬化马氏体不锈钢”热处理工艺中包含“奥氏体调整”处理一步,但刚看了一个厂家的17-4PH热处理报告,工艺为“固溶、奥调、沉淀硬化、退火”,这里面有两点不懂,即在“固溶”和“沉淀硬化”两步之间需要“奥调”一步么?另外,“退火”是什么意思呢?可能是去应力退火么?但是沉淀硬化本身已经有去应力的效果了呀
发表于 2008-7-27 21:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
沉淀硬化不锈钢
9 [; I4 c# D7 ~/ Z/ c" [& P% R    这类合金通常含有10%~30%的铬,同时含有一定量的镍和钼。通常还加入Cu,Al,Ti和Nb来形成沉淀硬化相。这类钢最重要的性能,就是强度高(σb可达1000~1500MPa),高温性能好,特别是其中间接发生马氏体转变的钢,由于Ms点在室温以下,它们在常温仍具有奥氏体组织,易于成形和焊接,然后再经零下温度处理(转变为马氏体)并时效强化;这类钢还有优异的耐腐蚀性。通常根据热处理(固溶处理)后室温组织,可分为半奥氏体型和马氏体型沉淀硬化不锈钢。
& B  L/ G3 `# S) r1.半奥氏体型9 f0 ~/ w/ K. g6 _5 i
    这类合金称作半奥氏体型,是因为在退火(固溶热处理)状态下,它们基本上是奥氏体,但通过较简单的热处理或者形变热处理,就能转变为马氏体。为了获得这种合金,对奥氏体和铁素体之间的平衡,必须保持严格的控制。
" d7 E% K# ]2 B7 e: y0 _    此类合金经常在轧制后以退火状态交货,并以“状态A”表示。在状态A,其组织由奥氏体基体和条状α(δ)铁素体组成。这些合金容易加工,就像真正的奥氏体不锈钢一样。5 t6 z6 w' c  w, N5 a2 U
    在软状态加工后,将奥氏体经预先热处理而转变为马氏体。预先热处理的操作是:将奥氏体加热至足够高的温度,使碳从固溶体中移去,并以(Cr23C6)形式析出。从奥氏体基体中除去碳和某些铬,使奥氏体变得不稳定,随后冷却至Ms温度,奥氏体就转变成为马氏体。; o" F8 [7 E$ [' k
    半奥氏体沉淀硬化不锈钢最后一步热处理就是沉淀硬化处理。通常在480~650℃范围内进行。当这些合金处于沉淀硬化状态时,可观察到晶界处形成的纹理状态。在沉淀过程中,马氏体中的铝与某些镍化合,产生NiAl和Ni3Al析出物,而使合金显著强化。
) J. b! A* l7 b/ I2.马氏体型
( j( e3 @6 t; W: ^8 p5 m    从用量来看,马氏体沉淀硬化不锈钢比其他类型使用得更多。这是由于它们在固溶、退火状态的硬度较高。这些合金中奥氏体和铁素体是这样来平衡的,即在固溶热处理和冷却至室温后,它们呈马氏体状态。8 G& B- l5 u) ~
    马氏体型和半奥氏体沉淀硬化不锈钢在航空发动机上早已得到应用,如压气机后几级的转子叶片用沉淀硬化不锈钢AM355来制造。
 楼主| 发表于 2008-7-28 00:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
感谢楼上的大量词汇,但我觉得是所答非所问
发表于 2008-12-12 13:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
事实上17-4PH只要做固溶+时效就可以了,不过其时效有单时效和双时效: o0 G, _+ x& i  |- A
两种,所谓的奥调只是为了调奥氏体的比例是一个冷却温度区间的的概念,目前国标里已经不做了,
+ K/ H5 S2 C: q% X5 T而你说的退火也就是固溶+双时效的工艺8 z7 V: T$ f& z+ D  \
具体的可以联系我james.wu@msn.cn
