查看: 2026|回复: 8
[求助] 有什么好办法解决这个问题?
发表于 2008-7-27 22:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南濮阳
Mastercam软件中能否实现这样的功能,假如在绘图区已经绘制了100个点,我想以这些点为圆心,一次绘制直径为D10的圆,有没有这样的指令?或者有其他的好办法,希望高手多加指教?
发表于 2008-7-27 23:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不是把,这个你也想的出来,不过我也不知道怎么搞,期待高手解答~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-7-28 16:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
想倒是想到一个用刀具路径解决的变通方法
发表于 2008-7-28 16:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
用全圆路径——全圆铣削,选择所有点后(当然是窗口全部选择,如果一个一个选择就没有意义了),按照图中设置
' e7 y5 P! u& m7 C% f7 R1 j% J9 l% w4 p& w6 v) p
[ 本帖最后由 mubaibyby 于 2008-7-29 11:27 编辑 ]
发表于 2008-7-28 16:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
将所绘制的刀具路径转为图形后,删除所有直线即可
发表于 2008-7-29 12:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
肯定是可以的,你自己用MARCO编程,第一次是比较麻烦,然后后面再用的话就很方便了,随你要画多少个点
发表于 2008-7-29 13:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
真是够累的,呵呵
5 \2 T4 Y! p* B( s0 j8 G/ k0 m. @
; P' r+ B3 Z; o; x+ P又学习了一下啊
发表于 2008-8-2 13:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 cleaning 于 2008-7-29 13:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" V: H+ Q/ ~& l7 T真是够累的,呵呵
5 t4 B' \; A1 s8 ?6 y$ {# }又学习了一下啊
% H. r' Q& H: T应该不累的,所有的点用窗口一下子全部选择,所有
* b7 h: x& ~+ O# Q的直线一下子全部删除,还是比较快捷的——
! p) r! [; D6 Q# \" g" O3 r6 `不过到目前为止,好像还没有什么更好的方法啊
发表于 2008-8-2 22:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
应该没有这个命令吧?
