2021-06-25
查看: 1871|回复: 3
[讨论] proe2.0打开怎么那么慢呀
发表于 2008-7-28 11:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我是在网上下载的proe2.0  以前也下载过感觉还不错啦  因为不小心删除了 后来又重新安装  结果发现要打开它简直太慢了  简直是老牛拉破车   急死人了 哪位大侠能帮我解决一下  谢谢啦
发表于 2008-7-28 11:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
主要是看一下自己的主机配置怎么样?) v1 j6 `. f, r: c
1.如果安装没有问题。是不是主机上垃圾文件太多,影响运行速度。
% t5 p* d8 P+ G6 g2.是不是电脑中毒,影响速度。
( p. d! T& v. g如果上述问题你可以证明不是电脑本身问题。那你查找一下是不是软件本身的问题呢。% Y- X1 i# }5 n7 k
尝试一下其他版本
发表于 2008-7-29 11:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
现在用3.0的越来越多了!建议楼主用3.0的!
 楼主| 发表于 2008-7-31 11:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 2# 的帖子
谢谢了  我前一段时间电脑中毒了   估计是这个问题 我这次想装个3.0的
