查看: 1988|回复: 12
[求助] 电液换向阀先导控制的疑问
发表于 2008-7-28 13:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
当电液换向阀使用压力超过25MPa时,应使用减压阀,试问,这种减压阀的控制形式只能外控的么,允许内控么 : E& s, r$ U1 {
如附图
自流井 + 2 能不能详细说明及上完整原理图
发表于 2008-7-28 20:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
电液换向阀的先导阀最高压力25MPa,不是可以31。5
$ A  |6 V( |  j, M; }6 ?+ DPa吗?
8 [/ ?! y- U# i6 x. y# ~! B内部减压不可实现。最多加阻尼小孔。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2008-7-28 21:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
有内部的,其实液控换向阀都是叠加的,在主换向阀和先导电磁阀中间加一个减压叠加板就可以了,但是一般先导换向阀25MPa应该没问题,除了在多路换向阀中使用经减压后作先导压力油的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
 楼主| 发表于 2008-7-29 08:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我是指当使用压力为31.5MPa时 内控电液换向阀是否可行
9619 + 5 技术讨论+积极回应自己的帖子。
 楼主| 发表于 2008-7-29 08:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哪位曾经涉及过这方面的 请指点 谢谢
发表于 2008-7-29 10:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个买这个阀可以选择带减压阀的,元件选型中可以看到的,厂家直接就装好了给你发过来' A) U- s" K6 O) r
, u8 z! U9 O) H* m如果阀已经过来了,可以自己买了6通径的定值减压阀,安装在那个小阀下面,调定压力略小于25MPa,不需要在外部做减压阀的
6 l7 i# k: Y+ x5 Q/ p
5 x+ w7 t+ C9 _% j效果没原装的好
9619 + 5 应助
发表于 2008-7-29 11:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
搞不懂楼主想问什么。四楼不是自己回答自己了。内控需要中间叠加减压阀。外控直接引所需压力的液压油就行了,就可以不在中间叠加减压阀的。
发表于 2008-8-8 21:02:11 | 显示全部楼层 来自: 美国
好奇怪,我没见过这样用的( a! o4 E& v) L" j
不是先导阀都是有专门的先导油路来供油的么?
, M7 W! e7 i( X+ g那么设计的话,Y口岂不是很容易没压力了?
发表于 2008-8-11 15:34:11 | 显示全部楼层 来自: 美国
这个阀我用过,还遇到相同问题.因为我们采购时,今年的价格不带减压的是标准的,带减压要多出1000多钱还没有现货(不带减压是全球价格,便宜点)......解决方法有2个:) S6 h, f( j3 ^! G8 W
1,自己做个,没有多少钱,1个小阀块加1个SUN的螺纹插装阀]# W" a& w' v' ~$ y, N+ W: s
2.买ATOS的,他们的没有这个对250BAR(实际是210吧,我的是NG22)的要求.
9619 + 5 实际应用的建议。
发表于 2008-8-11 15:35:14 | 显示全部楼层 来自: 美国
补充下,ATOS的底版可能有1点点小差距,网了,不过好像不改也可以
发表于 2008-10-1 00:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 jf_241 于 2008-8-11 15:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, ]8 T8 ~2 r/ |7 |" S7 w  u这个阀我用过,还遇到相同问题.因为我们采购时,今年的价格不带减压的是标准的,带减压要多出1000多钱还没有现货(不带减压是全球价格,便宜点)......解决方法有2个:
" g( J. _. a5 S& `. B7 O1,自己做个,没有多少钱,1个小阀块加1个SUN的螺纹插装 ...
# t/ L2 j! Q+ T$ L7 f不用自己做吧
3 e5 c* G2 X) m+ a7 s2 j! F25mpa是最高先导压力,又不是必须的,只要满足主阀换向要求就可以了
) j9 _4 z1 r' Z6 AATOS的6径叠加减压耐压350bar,你选用最大减压50、75、100、210bar的都可以啊1 N1 f+ ~) M. M& E" K6 s
内控和外控的区别就在于控制油源,但最后还是到达先导电磁阀的P口,只要P口的压力满足要求就可以了
" |/ Z9 i* L8 w+ K0 C" t* ^因此叠加一个6径减压是最简单的方法,任何品牌的都可以,无非是更换4个固定螺钉( d0 u. ~: }$ Q. v' }. o
当然前提是先导电磁阀是6通经的,4通经的不在此列
发表于 2008-10-1 09:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们以前用的时候没加减压阀都挺好的啊,系统压力也到了31.5MPa了!
发表于 2008-10-2 20:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
可以用内控内泄的。
