查看: 4795|回复: 22
[讨论结束] 大家见过把基准选在中心线上的图纸吗?
发表于 2008-7-28 15:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
大家见过把基准选在中心线上的图纸吗?
发表于 2008-7-28 15:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
奇怪啊
8 @" l/ y# n$ x各种的轴承孔,中心孔,销孔,轴等等呢
  O5 \7 L9 L1 g, V# c哪些不是?????????????????
发表于 2008-7-28 16:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
日常见到的图纸中基准选中心线的情况最多了。
发表于 2008-7-28 17:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个是可以的!可以查最新的机械制图标准!
发表于 2008-7-28 18:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
轮廓要素,中心要素。/ w; p3 B6 x9 V4 i
楼主不可以有偏爱吧
发表于 2008-7-28 19:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回转类零件里太多了。
发表于 2008-7-28 22:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
很多回转类的零件以及对称类的零件都是把基准选在中心线的。
发表于 2008-7-28 22:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这在形位公差中是常见的呵,LZ可以看看《形位公差与测量》这本书。
发表于 2008-7-29 07:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回转类的零件都是以中心线为基准的
发表于 2008-7-29 08:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼猪的本意可能是将基准符号直接标注在中心线上
发表于 2008-7-29 08:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回转类或对称内零件一般都是用中心线做基准啊。
发表于 2008-7-29 08:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
在绘图时,如果选定基准是轴、孔的回转中心(轴心)或件的中心面,标注基准时,要标注在与尺寸线对齐的位置,目前的国家标准中尚未出现把基准直接标注在中心线上的,只有把某个面作为基准面时可以将基准标注在该面上或面的引出线上。
华氏911 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-8-5 10:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 zhty0616 于 2008-7-29 08:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& h# |' G) P- r( p) J$ F+ i在绘图时,如果选定基准是轴、孔的回转中心(轴心)或件的中心面,标注基准时,要标注在与尺寸线对齐的位置,目前的国家标准中尚未出现把基准直接标注在中心线上的,只有把某个面作为基准面时可以将基准标注在该面上 ...
- Z; k' w: I" v5 E. m
6 g& d# t) ^/ J+ {8 [9 ~5 c9 a; g
- M  q  ~3 a/ M  {- g* M- X
" s# D2 }  S9 L( X. O* ~这才是对的呀  k  |# o/ A9 ?4 L" y  i
7 N3 k' E/ ~" \2 ?1 r" z怎么可以把基准标在中心线上呐。要标在实体上啊。
 楼主| 发表于 2008-8-5 10:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
居然有那么多人以中心线为基准
发表于 2008-11-29 19:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这样的还少吗?比如你两边的几何要素是要求对称的了,那基准不就是中心线吗?
发表于 2008-11-29 20:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
设计图和工艺图的怎么能一样了?设计图都是以中心线为基准的
发表于 2008-11-29 20:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
指在中心线上容易一起误会,比如几个台阶是同轴的,究竟哪个才是真正的基准?所以标准中没有说明可以
发表于 2008-11-30 09:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
回复 14# FZH628 的帖子
“居然有那么多人以中心线为基准”7 r+ c' e. l& K
可能你的理解有些偏差,不是说把基准符号直接标在中心线上才是以中心线为基准,这样标我国形位公差标准认为是错误的。把基准符号标在与尺寸线相对的位置才是正确的,标注此尺寸线的要素是以此基准为中心线。多看些图就会发现这一规律,楼主说的那样标法在我国标准图纸中看不到,国外的图中是有的。
发表于 2008-11-30 12:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
中心线可以作为基准的,比如最常见的对称图形,回转体等!
发表于 2008-11-30 13:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
只是可以做为基准,但标注的话要依附在实体上!
发表于 2008-11-30 13:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我廠很多產發工程師都把基準選在中心線上的圖紙,尤其是新手的工程師!!
6 M. T+ j+ ?0 Y4 g5 A6 E, x所以常常品質工程師和生產組長在爭論量測的基準方式,免的誤判不良太高會被廠長K
发表于 2008-11-30 17:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵~我们一般都是找基准面标的,还没有试过用中心线为基准!!!
 楼主| 发表于 2008-12-1 08:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
基准符号要标在实体上,是标准要求的。
