查看: 3371|回复: 17
[讨论] 一个通孔轴两边有两个大小不同的键槽,怎么加工呢?
发表于 2008-7-28 20:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
一个通孔轴两边有两个大小不同的键槽,中间是退刀,如果不用插床,还有什么加工办法呢9 q4 ^+ g5 v! k8 |& E, w
7 d& f/ N  ]0 }# v: b1 F. R* v
[ 本帖最后由 qwert123 于 2008-7-28 20:24 编辑 ]
发表于 2008-7-28 20:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
线切割,插,手工锉......
发表于 2008-7-28 21:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
可以用刨床加工,电火花也可以就是有点慢
发表于 2008-7-28 21:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
有几种方法:, m& j. g4 `3 j$ c
1.小孔的键槽可采用线切割,而大孔的键槽采用电火花;
' o% s' r, t9 h' ?2.采用两件拼接或焊接的方法。
发表于 2008-7-29 07:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这两个槽可以刨,小槽通,大槽有空刀应该没问题
发表于 2008-7-29 08:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
尺寸是多大啊?
* d' A4 A$ \" r) U/ s太小的话不好加工的,3 _# \; j6 B2 d& z' Y
可以试着将与之配合的轴加工成同尺寸的,: Z8 E  d, X0 O+ _8 {
只是逆向思维。^_^2 G6 R; n9 B0 V' Z4 }& e
6 b, a! n* b6 r# ?) j: }
看着象连轴器,
' _5 W3 M) o( O) }- h# |) s能不能选用其他形式的?
2 b: G; w. U$ ^0 T5 }3 V4 y0 c$ J, s1 \
[ 本帖最后由 mdjxlj 于 2008-7-29 08:20 编辑 ]
发表于 2008-7-29 19:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我赞成4楼的说法,应该是合理的
 楼主| 发表于 2008-7-30 08:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
假如大孔直径35  小孔直径30 个人比较赞同小孔线切割,大孔插,4楼所说中间焊接起来也是一个好办法,但是强度不一定够,刨床代替插我没有用过,不知道怎么加工 效率高不
发表于 2008-7-30 09:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个有点象联轴器的作用呀!!!
发表于 2009-7-16 14:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
1,先用车床或镗床加工小孔--加工成通孔;" A, q) n0 H7 y9 l+ v7 H0 ]( ?
2,用同样设备加工大孔,注意不能掉头二次装夹,否则易产生二孔不同心;
5 ?3 F! g$ g  L' Z6 a: d9 g3,加工退刀槽;' d( Q4 d& Y- P  U% A' R' a8 _* U1 q
4,用插床或牛头刨加工键槽。
发表于 2009-7-16 15:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果你是单件或小批,又没有插床,还不想外协加工,非要自己干的话:可以在刨床上加工键槽。如果连刨床也没有,车床总该有吧,也可以。镗刀杆夹在刀夹上,将刀头反装,伸进工件内,进刀(分多次进,别进多了,试着进),启动纵向快速退刀按钮,逐步拉出键槽。
发表于 2009-7-16 17:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
呵呵,没有提供尺寸精度和材料.
" Z8 D; o$ R- r除楼上高人提供的方法外,采用铸造方式也可
发表于 2009-7-16 17:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
如果尺寸不大,精度要求不严格,可以考虑手工加工
发表于 2009-7-16 18:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 qwert123 于 2008-7-30 08:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 V' J/ H" A5 W5 R& N假如大孔直径35  小孔直径30 个人比较赞同小孔线切割,大孔插,4楼所说中间焊接起来也是一个好办法,但是强度不一定够,刨床代替插我没有用过,不知道怎么加工 效率高不
9 l( E) y" E- i* M基本常规的也就这些方法加工,牛头刨床可以代替,但装夹和测量不如插床方便,用习惯了效率差不多.
发表于 2009-7-16 22:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用车床拉槽
这种联轴器我们单位就用上机二厂的C6150用快进走刀拉槽。
发表于 2009-7-16 22:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对了,白刚刀宽就是健宽,对准距离后在机床和大拖板放木块挡住。这样很保险!
发表于 2009-7-17 10:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-17 13:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
插刀直接插出即可,不必搞的很复杂。拉键槽操作并不现实,退刀槽空间很可能不够。线切割也不可能。
