查看: 2461|回复: 5
[讨论] AutoCAD大图插入word后调整打印效果的方法
发表于 2008-7-28 22:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南娄底
题目:将一个比较复杂的AutoCAD图纸插入Word文件内,调整……,在Word里用A4纸打印,如何才能打印出比较理想的线宽?(跟AutoCAD原图打印效果比较)+ n4 G, v( I# D0 X+ ]" U
( p# N/ Y. M/ P% r0 H6 y担心大家对题目的意思理解错误
* k+ P6 L1 V; O' W" T再提醒一下:# ^$ }: n5 N/ `  N& K; @
* D( i6 V1 _. E1、必须用AutoCAD文件插入,不能用图片或别的格式插入(考虑以后编辑方便)# A% `: \% @" W$ x9 Y  L
2、AutoCAD图纸必须比较大,但在CAD里可以用A4纸打印出理想的图纸来。
: y6 Y/ S% B' X. o8 n+ E8 |; _6 b3、Word里使用A4纸打印,可以充满纸张。
/ |. h2 D" Y4 {8 t4、最好实践过再回答
发表于 2008-8-1 14:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
实践中…………………………………………
发表于 2008-8-2 12:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这个其实很简单
2 M+ w9 y  u. ~9 J" W8 a) P$ w0 c& c. ?, ]" g
1、调整CAD窗口成长方形(word中A4纸为长方形)---窗口缩放(使图布满窗口)---整图全选中---右键---复制 $ e- N' t! ~' `' h3 r
2、打开word ---右键--粘贴/ m% }/ A7 P" F) z/ N# x+ g9 v
3、调整图形大小即可9 U8 w2 U1 H: Y+ v' f
  Q, M, m. R3 k$ Z) n
xp系统中应该还可以裁剪
发表于 2008-8-2 12:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
第一步中,窗口缩放时,一定要使图布满窗口,尽量减少空白部分
发表于 2009-8-21 14:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我实践 了一下,复制粘贴后,在word里面打印出来的图颜色很浅,非常不清楚
发表于 2009-8-22 00:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
转换成图片也没有什么,下次需要修改时再粘贴一次就行了
