查看: 2405|回复: 4
[分享] Velocity Series 2008在线研讨会的部分问答
发表于 2008-7-29 16:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
* [问:s2y4j6] * m1 `, q* |+ Z1 e1 B( F" ~
* Velocity能否在VISTA系统安装?
' Y& v& S- W/ c* [答:雷骏雄]
' T" e0 r" M7 m! K0 `* 可以,但是需要Vista Business或Enterprise。
" `  n8 C. U* W. f3 ~" v: T0 K* [问:cyberxx]
# X3 d' I- m9 {) S* 和目前流行的CAD软件兼容性如何呢?
4 [# T8 X3 F& l3 N*  [答:雷骏雄]
4 m4 Q7 t% k' Z% T5 d- G* 可以兼容CATIA,Pro/E,SolidWorks以及NX。数据读入后,可以进行3D标注从而达到修改的目的,或者直接拖动达到修改模型的目的。当然,只需要选择一个特征的面就可以对这个特征实现重用。 7 ~, X0 L6 O, I; Q8 Y$ W
* [问:bingling]
) k/ p0 L+ G% ?+ c( C" W& b* 黄工,您好!您前面讲的非常好.我想了解一下这种新的同步建模技术主要应用在那些领域。
# K2 I) g# R. x1 Y*  [答:雷骏雄] ! s; ^) j- g: F) J. l2 g( Z" B
* MCAD的领域就是同步建模技术的领域。因为同步建模技术的实现仍然是在CAD软件当中进行体现的。 . V( O2 s* ~- r, w
* [问:lglgang]
0 F# D% s0 v5 V8 }* 对于一个只有几十人的小型设备企业,自己主要组装和设计设备。有没有低成本的解决方案呢? : q0 n; W" A! Z) {' `# _
*  [答:雷骏雄] 7 y9 y' h: X+ J( ]
* 如果从整体的PLM解决方案来考虑,Velocity是比较合适的。
5 m, g! ~. Z' w8 _8 S* [问:txq]
2 w( R) z( t) z% N* 请教专家Solid Edge与SolidWorks相比其优势如何? " _0 ]+ a$ M& b) N+ l1 H1 h
[答:雷骏雄]
  Z3 y8 ]$ n& p* SW采用的Siemens的内核,这是最根本的区别。具体说优势也有很多,如果讨论细节问题,可以专门上论坛上提问。 ; g/ k! }. x1 c, A
* [问:lzx4848]
& I4 k# V0 U' w( ]: t( f) J$ Z0 S* SolidEdege 如何与 CAM同步更新模型?
4 K6 N2 J' B# q: I' u) I( {*  [答:雷骏雄]
5 b9 k! F) e: J% q* Solid Edge完成修改后,打开NX CAM,软件会自动进行更新。如果没有自动更新,请检查一下CAM软件里面自动更新的选项。 3 D0 u" z8 @, O  s  _6 N* {% y
* [问:txq] 3 n! N, G2 f6 D2 h& M* _
* 外部的机械零件库可以导入吗? : ~: y' d; U3 {2 `  D3 v
*  [答:雷骏雄] % [4 u& `6 Q6 `9 R
* Solid Edge的机械库是开放式的,可以导入,也可以自己建立类型。 1 C: I+ A- W8 _& ~+ Q
* [问:txq]
0 H0 N% s! [( n  v- ?* 在机电一体化设计中如何使ECAD-MCAD之间做到高效协同作业,请专家讲解一下.
- G5 C( f: R% \6 ?*  [答:雷骏雄]
$ _5 Q0 p& D& j0 D, j% o- z# L7 z% s* ECAD设计的是电气原理,在高级的ECAD和MCAD之间可以进行通信,当ECAD完成设计之后,在MCAD中可以引用相关的数据快速建立线缆模型
6 v, \- Z6 |0 }* [问:lzx4848] ) }# u8 Y5 V8 I5 z( j$ G
* 在介绍中,Solidedge好像只能与CAM进行“一键开启”,并不能同步更新,亦即他们两个软件之间不能进行模型数据的实时交流。据我所了解,实现“一键开启”的还有Mastercam吧。但转过去之后就没有任何联系了,我说得对吗?如果是这样,我觉得“一键开启”意义不大。 + I$ }' W! x3 x9 Z' M, e
*  [答:雷骏雄]
5 l6 r2 c) S! Q6 W* q$ ^3 ~* Solid Edge 与NX CAM之间并不是一键开启的关系,而是有着紧密的联系。当Solid Edge模型完成修改后,打开NX CAM时,模型会做自动的更新。
/ S5 o4 w! u" I# D' l* [问:hexcdan]
6 Z+ b" d  \9 X7 I# G( s* 使用贵公司的产品进行开发设计时,是否需要缴纳技术使用费?
. N. L# p8 T9 z7 A; f% a! l& ^*  [答:雷骏雄]
- }, S3 J7 S& R, N3 F+ x/ j* 不需要
  l& z; ]( e& \4 [! |) \9 B* 会议主持人: * b% s) K( i- e; B6 T3 {
* 通过系统随机抽取,以下五位会员是我们第一阶段产生的幸运观众:s2y4j6、chwelisi、txq、zhao_xsown、kingkongyu,他们将获得西门子提供的精美礼品一份。
2 n# L; N' ]( ~; A8 R* [问:zhcshandong] 3 v; T/ {: e, f9 f! h$ Q" b
* 应该怎么申请试用版SE?需要提供什么信息?
& \4 y; h" S1 g! M) O*  [答:雷骏雄]
$ Y- j  ~. X7 z( L: l* 请和我们的代理商联系或者销售联系,可以登录siemens.com/plm查找我们的代理商。 % O# b0 m" G' \- u2 {/ S
* [问:master0] $ ]" g6 N2 }! w4 D
* 您好,有没有SolidEdege中文教程,在那里下载?谢谢 ! [7 ^9 B5 A( X5 J3 v
*  [答:雷骏雄]
0 J4 j, i3 x# m2 E* 现在还没有,9月份就OK了
1 M/ d. N5 @  c8 E2 p* [问:txq] % w$ e- W% m% z. O
* Velocity Series是属于Siemens的哪一类产品,在Siemens网站上没找到?
! y- }8 t  [& b' z' X*  [答:雷骏雄] ' f1 [% o5 ^- i$ z5 @! V" z% |, n
* www.siemens.com/plm ' o* p+ h. u7 n6 [/ V
* [问:xsj19810419] ) a' w* G$ z9 Y" {* _& }) j. g
* 自动特征识别运用在CAD系统哪些方面,有什么过人之处吗? # V! X9 f( Y$ }! j6 \# Z8 U1 E
*  [答:雷骏雄]
  R) O  a" t! e* L# d0 p* 自动特征识别技术不是同步技术。 4 |, C9 M+ @& f
* [问:s2y4j6]
/ U3 R! N, ]0 K0 R* 请问:西门子PLM指的是什么?
: m3 H* t; v% t. G/ b1 o! V*  [答:雷骏雄]
; d* O1 |4 N; t2 d' U8 S7 M: s* Siemens PLM Software是一公司,即原来的UGS公司。
1 P% u+ o# `8 u3 F' A9 L% J4 N* [问:god] , ]- n7 ]* G4 m: _) o4 V" |2 K
* 同步建模中改变图片,规则和逻辑会自动改变,但是是否会出现偏差?
; _+ i4 k& p1 Q. N$ R*  [答:雷骏雄]
/ x: ?4 R: }# P& E* ]* 不会。
7 ^" B& |0 q3 ], u) J- @* [问:chezhang] ! W0 ^/ u: U: g( j
* 你好,同步建模在nx6和solidedge with st中有什么不同吗,从demo的演示中看 solidedge的同步建模方式更加方便。 6 `' T- v- T  n& M% i
*  [答:雷骏雄] ) b% }& i; d2 ~/ R* O
* 本质上没有区别,SE从客户角度出发,使用更方便。
4 w1 {$ g, N/ F: X6 m+ T: h* [问:s2y4j6] # j5 `9 I) q9 _/ z1 j0 S5 n/ M) A
* 我们单位最近刚买了AutoCAD2009的软件,而且我们单位全部使用的2009软件,请问,Velocity软件是基于AutoCAD开发的软件呢?还是独立的一套软件。? 6 E- m& i; v* `: t4 U& |
*  [答:雷骏雄] 1 f2 {+ g+ K# Y
* AutoCAd是Autodesk公司的产品,和我们没有任何关系。
0 y# a7 [& I1 G7 O* [问:hzsgycctv]
8 d$ c. C. a; t1 x) N6 ?* 您好,请问和PRO/E可以兼容吗?
( h' p. F5 ?5 Y4 g- K* [答:雷骏雄] 0 {$ ]. f+ A# c
* 可以,没有问题。 5 E4 M2 U& f2 K- F* K# N! g
* [问:lulu2890]
. J0 @! [. N- J2 s; _, _! m* 软件有中文版吗? , \* M+ c6 s4 B, `- J
* [答:雷骏雄] : B$ d2 a$ X: @4 a' ?
* 9月份可以看到正式的中文版。 - I6 O- d3 @# T9 a! ?% y! y" G
* [问:littlecat806]
6 a% m: \2 I2 Q/ S) r$ T* Velocity的操作可简便否?
/ P  R0 z  n7 H7 {& g*  [答:雷骏雄] & X: B( A+ Q  X$ W/ p, _
* 非常方便,快捷。 $ o6 ?2 q8 P9 m) I% d
* [问:silkywave3] 6 D5 ~3 g1 W' G. h' W
* Velocity Series是个跨平台的软件么? % m! S) B* ?( t, ~
*  [答:雷骏雄]
% n# b. A/ p  a3 a4 j* Series是一系列软件,可以涵盖CAD,CAE,CAM和PLM ' l+ a% ?: X0 m/ x, T- g7 W7 P
* [问:wangjch2000]
# w/ q7 K. }4 z0 u, k0 q$ M2 B* solidedge使用的是ACIS内核吗?对使用parasolid内核的CAD软件,兼容性如何 4 z8 [$ M5 R" n9 e; K
*  [答:雷骏雄] 1 i6 g( o! i' }6 p
* Parasolid与Solid Edge同为Siemens PLM Software所有,所以,使用的Parasolid.可以兼容ACIS内核的数据。
- L5 D3 l. W/ Q' y; N+ P/ H2 z* [问:chinaqhd]
4 k. T# l6 O& Z# x) Q4 X* 如果购买的话,一套软件需要多少钱呢?? / ~$ \. m; P, g$ \# p3 C
* [答:雷骏雄] 4 C- U, Q& K: n) _
* 具体价格可以和我们的销售或代理商联系。www.ugs.com.cn * ~7 D  }; R$ I: \0 L2 Q
* [问:s2y4j6]
2 k$ K' ^' h. }' o4 s" z* Velocity软件和AUTOCAD2009能否兼容!! ' ]9 ^3 q, s# g
*  [答:雷骏雄]
/ j' r! ?% X1 q- ?- f* 我们还没有看到AutoCAD2009,但是,2009可以另存为2008的格式,SE可以兼容。
5 L$ n- ?6 p- h2 t( _- K8 ~6 ?/ b* [问:bingling] 2 A$ f5 S  x9 P) H1 g
* Velocity主要支持什么样的平台?
2 K, q# |) c; ~*  [答:雷骏雄] 8 R: W+ a( M4 a' \# B& d3 R
* Windows Xp Sp2以及Vista Business和Vista Enterprise 。Windows 2003
7 w5 e0 Q5 u. |. E( F4 m4 H* [问:seforum] 8 g0 g* r& \8 o/ W1 m2 I: K! c( K
* SE的传统建模和同步建模能否完全集成? / b5 @7 G3 I9 X0 p) ~& e) c
*  [答:雷骏雄] * j2 F1 N4 ]) w$ j) Y, _
* 可以将传统建模更改为同步建模。 % V0 N2 r% v  D
* [问:furymiss] 3 V; }8 }( K6 F( o9 h* a* L. S3 d
* 请问什么是仿真驱动? ; h. g" z$ W0 j
*  [答:雷骏雄] # b8 L4 n3 V1 \) o* m' Y
* 仿真驱动就是在设计的同时进行仿真,以仿真结果来指导设计。 # }4 R# V2 r. l, s1 d
* [问:yangsongying] : B, ^% l( G) u9 b2 P% L7 v
* 请问Solid Edge支持Auto CAD2009吗? # X$ s& J8 q( J/ p4 Z6 ^
*  [答:黄胜]
$ h( S3 p2 t+ v/ P4 ?* 支持
: I! E) v: Q/ ^* [问:hexcdan]
5 @1 \/ D) r( k5 e9 ]  B  c* 除了英文版,Solid Edge目前还有哪些语言版本?
) r/ g4 p$ i" |" x) c*  [答:黄胜]
! X# n/ v& c2 X* K! ~1 l& p* 一共有9个语言版本:中文简体、繁体、日文、德文等等 : O3 n8 |" ?; l; y5 l7 K9 M" m6 g
* [问:magda]
2 G2 c. ?2 I! s5 ?* z1 x* 有学校或者实验室开始使用该软件了么?
. u) q+ O$ \5 s: ]; X/ H*  [答:黄胜] $ l2 N3 b: Y+ @6 z6 |8 G
* 很多所高校在使用
4 `# J% t8 B( M2 y7 F! I* [问:phywaredpan]
7 w% v9 U1 M) P" S/ e. k, g; d* 请问一套ST版本的SOLIDEDGE价格是怎样的?
! a, k, O, A* m4 O+ e2 J*  [答:黄胜] 7 M) A8 {5 a& b
* ST版本的价格跟以前一样
8 l* U, ]5 R7 `1 F. l& J* [问:s2y4j6] / T- X0 J, n" j2 w0 Q  v
* SolidEdege指的是什么意思?为什么取这样一个名字? 5 s7 l8 M7 l4 \6 ^1 Z3 I1 Z
*  [答:黄胜] : _  @8 O+ T& a2 f3 }8 c- l, ~8 H
* 就像你取自己的名字一样。因为我们采用了Parasolid内核,所以就带有Solid
0 _9 s% q6 Z4 v* [问:yangsongying]
8 s. F, ~- @2 E* 请问Solid Edge对系统的最低要求是多少? - p; b( \. v: a  e3 e. ?( n
*  [答:黄胜] 8 N! m( f: n( }/ e: h: S9 D
* 内存1024MB,显存32MB,Windows XP 4 m: z9 Q. h# Z( N9 q# u
* [问:txq] ' u: Y7 s& N6 j% J. U
* 请问专家Velocity Series产品组合内的软件是必须按组合打包出售,还是可以按需单独购买?
, Y/ C& h2 f$ m*  [答:黄胜] 7 ]( i& {1 z$ Q
* 可以单独购买,也可以组合购买,当然组合购买会更加实惠 $ K0 P# y* M* Y% i4 H
* [问:chinaqhd] $ E+ a& |& k) _: r
* 请问,该软件支持Vista系统吗??
8 u: B! m* E5 c. e4 E  i*  [答:黄胜]
+ ?- r2 \$ x& M5 c* 支持 ! q8 \8 _* ^# N* J. c: T5 I4 i* ~& X
* [问:lsqcxqust]
9 m5 r; V- W3 s" f( l, X) _* 你好,这个软件安装需要一些特殊的配置吗?谢谢
, P  ~" h9 `$ H) a5 t& o( E$ B*  [答:黄胜] ! v( N/ o* v5 [5 ?5 E' q: R
* 不需要
1 E; s0 X, w" j- ~, N! X  A* [问:seforum]
  |* O6 y3 t4 p2 b: b* ST版本的教材什么时候可以买到呢?
$ G" s9 j8 k% m! v*  [答:黄胜]
2 P8 h! t/ }, l, l- s$ X/ G9 J* 预计1个月以后
/ j+ v# `7 z) T( X$ g3 i6 |: _* [问:s2y4j6]
$ W! y; n6 D- N: N5 A- T. g5 T* _* SolidEdege的最新版本是什么? 8 ^* `7 U, H1 U/ J: V0 N
*  [答:黄胜]
  w  ~  Q' e  ]. o* 最新版本是Solid Edge with ST
6 ]: B) g' ?: _4 o, ]* [问:wcool]
; `6 c! ~! q$ [+ d1 V5 U* Solidedge同步建模可以进行同步干涉检测吗? 6 J8 U/ y- @1 G
*  [答:黄胜]
  f' f6 H+ Y9 D* d% M1 |' r) N9 f0 t* 这是基本的功能,当然可以
' b! s, N+ F9 J  p* [问:mgty1611]
4 H9 _- [& j9 e  w  U* 初次使用时有体验版吗?怎么收取费用? ! O- c" n& R& i. f0 s1 w
*  [答:黄胜]
6 p* u* l9 L& u* 试用不收费 ; z8 P7 D" |, X1 n! o. i$ F
* [问:s2y4j6]
7 I0 K6 O9 P$ P$ l8 L* SolidEdege有最新的试用版吗?能否介绍一下价格?
5 q, b# X' V8 D, p*  [答:黄胜] . Y. q+ j$ y4 a) Y& N) f
* 跟当地的代理商联系,我们将会提供试用 - ?: Y3 t8 g; \: [* k
* [问:hexcdan] ( u. z8 `( X3 t8 x0 @
* 贵公司的开发工具目前国内可以供货吗? / q) i/ n( F9 z6 a% [2 O
* [答:黄胜] ; p" U  L! Q) r8 f9 K5 }! ]
* 二次开发不需要特殊的工具,VB、VC、Visual .Net就可以
( Q7 h8 z; i6 x! {/ R* [问:s2y4j6]
# R& I/ j0 Y! Z8 h8 ]5 I$ m: C$ Q* Velocity软件和Office2007兼容吗?例如我有很数据在Excel表格中,能否直接调入到该软件中? 6 `% P( L. b: }* r2 D0 I, S
*  [答:雷骏雄]
# p% a5 X. y# r+ m* }: L- }& s0 p* 兼容
5 ~3 [  p) f! b/ V( L3 m* [问:furymiss]
( j4 q1 ^0 U# J5 L* 西门子产品在东北有代理商么,联系方式是什么?
! ]; k. C* t- `$ ^*  [答:黄胜] " X5 T* }6 I' b$ W& s* p! b3 _/ f2 S
* 东北的范围很大,具体一点
8 o* T8 R: [3 f; ^& M* [问:chezhang]
+ T+ r- U$ Y2 a* 同步建模技术可以编辑其它不同来源的cad,那他能保证识别出原cad图的所有特征吗。假如可以,这是怎样的一种技术呢。 3 s" d. h1 |1 w6 B3 ~) ?, J! }; \
*  [答:雷骏雄] , Q. }4 g9 ^; T0 D) r4 s9 A
* 不识别特征,可以直接编辑模型。
) o  C: u2 R( v- Q$ \* [问:hyt213] % L, J* p5 h, `5 t! D) T" [5 G
* 雷经理,9月份有SolidEdege中文教程吗?几本装的?要多出几套呀。太缺了。
; {0 W5 h* k" B1 o& L% j*  [答:雷骏雄]
6 j8 _* J4 |1 l; [* p* Sorry,书还没有那么快,软件有自带的中文教程。
4 `5 ]( l" z- X# ^7 f+ \" l* [问:junhong07] % b" z5 w/ {1 F5 m3 |- E! l
* 请问我们准备设计一个真空腔,需要40个各种窗口和进气和出气口,如何能考虑全面的将它建模出来?
1 x% y: ^* S4 v  ^*  [答:雷骏雄] ) ^: G! [$ Y' ]  `0 g# v
* 主要是要将各种窗口,近气和出气口建立特征库,以后就可以方便地进行重用。
/ G' [. S$ @) r2 K* k2 A$ k* Q' o: R* [问:ttx007] 9 {( Q+ \7 K% t/ V
* 这个软件与Solidworks相比,它有什么优越性吗 % N, ~) C/ Y$ G4 `
*  [答:黄胜]
! ?3 ~3 E; H& a$ u+ \' A; ]- @* 同步技术就是最大的优势,还有其他很多方面呢。。。
# O9 J; a6 S- \& i7 R! h7 W* [答:雷骏雄] 6 V; K1 V) m4 O4 a) h1 R
* 同步建模技术是Siemens PLM Software公司今年推出的里程碑式技术,目前只在Solid Edge和NX中包含这一项技术。 7 m; @8 @, [' R" m6 J  r+ a
* [问:lulu2890]
/ J: z  n7 p. z4 [* 是否兼容早期版本的CAD,如R11等?
) N$ Y9 v: J; ?1 w, }; ?*  [答:黄胜]
+ |5 L0 j) k* y: o0 x5 C* 支持 % d2 B8 E4 y  r' |
* [问:tokeycn]
, Z0 G6 l) R$ t5 `9 }" v5 _+ W: W1 A* Velocity Series目前兼容哪儿些操作系统?
/ ~' \- N/ E" H6 P) H7 \*  [答:黄胜]
, o/ O" e( E% u' I  ^1 P% a: K9 D* Windows XP、Vista、2003 0 p; s$ Q( p. y+ b, @% V* J$ O: J
* [问:wdefu]
! y& n2 z- e/ ?! ]' j) k* 贵公司的产品是以什么方式和其他CAD软件兼容的?
5 L  L$ ^3 B; X" y5 H" |0 V*  [答:黄胜] . f6 E5 X% M0 `8 _% Z
* 直接打开就可以了
; e* ]9 E$ P) n* [问:zhcshandong]
( O$ v! z! m% p/ b* 可以在装配环境下,对多个零件进行修改?
: G- v+ P" y& D, G# M*  [答:黄胜] 1 ^# {9 O2 g- O7 e) I4 w! \6 k6 }
* 已经演示过了,可以!!
2 |* i0 ]& ?: R# U# A( J) l* [答:雷骏雄]
. h. z* B; v0 G2 ~" D5 i* 是的,这是同步建模技术的特点之一。
0 u* Q- _. M/ A6 J* [问:mgty1611]
% ^1 r0 H) @5 L3 N* 用这个软件修改之后的图再拿到CAD编辑时,CAD上的属性还跟以前所建的模型一样吗?
  J  q4 d' G% v" C3 i  B*  [答:黄胜] - [6 r  d2 V- a: e- p
* SE可以再保存为DWG/DXF格式,然后就可以由AutoCAD编辑了
7 K: f0 x+ |1 n4 D' z. c* [问:s2y4j6]
9 F8 M0 @; k# w: }, K0 F4 m4 B1 e* 请问:如果安装了AutoCAD2009,能否安装你们的软件?
9 O* p% y% F+ }- A" x/ ^* ?*  [答:黄胜] ) }) E$ r1 \: ]
* 可以 - g4 \' z- W$ r3 P% K7 ^* p: d3 n
* [问:silkywave3]
6 N+ t; h: {* z0 L' t9 X* 在网站上是否提供了试用版的下载程序?这样就不必麻烦销售代表了. ! ]' l* H$ N8 Z, C( q2 S1 j
*  [答:黄胜]
/ l0 u/ Q$ R: c% S/ @# r9 I* 关键现在网速还达不到传送的要求 ! a: B9 w) D! B% l
* [问:hx252] * t. n3 E, i2 Y% _0 F
* 希望有试用版,可以让我们体验体验!
8 x8 {" |  V1 h  A, l& [*  [答:黄胜]
: |0 V4 G6 ?0 Q3 q. S4 n/ D* 向当地代理商申请
0 \: P' _0 j/ P; v, [2 F! a* [问:furymiss] 2 t6 J" q9 J$ j1 d3 T5 E3 F
* 特征建模的关键是什么??
) F' }7 ?) y4 n% o9 L*  [答:黄胜]
3 V& l* D/ K+ M. |7 i0 l- ^; H* 特征建模的关键是有历史树,需要重新更新操作。而同步技术是无历史树,不需要更新
) ^( W+ Y9 G! N0 s) ?: R4 b* [问:mgty1611]
( `% O* N8 [" h* 任意修改模型后,再想恢复怎么办? . b% A5 _0 R- k: x  D. N
* [答:黄胜]
: R, u! Y  v9 K$ F: |* 它还具备了特征的属性,直接删除这个特征就可以。也可以用Undo操作
* F$ D$ }+ |0 o  I8 s' \* [问:phywaredpan] & J- a; a6 F; M4 K
* 希望教材更详细更有深度。 - O- ^8 _& T7 N% |. m
* [答:黄胜] ! E/ c3 l# x! _. I" A
* 接受建议,我们正在努力中
: g' |# O& q3 B7 V; P% K* [问:xilu0424] & s% V: ^* s! Q8 d
* 有没有免费的相关资料? ; [, k. J& |, {! \6 `/ e
*  [答:雷骏雄]
% L+ |" d8 r. }2 ?1 N5 Q* 后续我们将陆续将资料上载到http://velocity.icax.cn网站,请关注。 # ^0 u. Y: Y9 u2 X% `3 {
* [问:dxq1815]
6 x. j  \- }0 [9 b2 V. u. i* 我以前没有有学过像CAD这样的建模,Velocity软件对初学者来说有多大的门槛呀?
  n7 L% l- O/ W  y*  [答:雷骏雄]
, j" B$ e0 U( {! G% c8 |* Velocity最大的有点之一就是易学易用。同步建模技术使得SE更加易于学习和使用。实际上新手学习同步建模技术更有优势,因为没有思维定势,能够更彻底地感受其优势。 8 u4 S( l7 [2 H# t. t2 O
* [问:chinaqhd] + H. y* F, L8 \* v- l7 u$ y
* 我们用的是中望CAD,请问可以兼容吗?? ! |4 w6 l6 V4 w
*  [答:黄胜]
5 |: y0 t2 \# K: I& o7 K2 D* 保存为DWG/DXF格式以后,就可以被SE读取了 4 l5 h& W# E; c$ n( `) K
* [问:yangsongying] 0 X6 ^& ?6 Z* i3 i
* 请问Solid Edge是否也支持3dMax呢?因为我有可能会用到三维动画演示
( d1 o# \5 s, M! ^" T*  [答:黄胜] 6 [1 {/ ?) N9 A- B
* SE内涵动画功能 . l* Z' F+ N* q, z& _; T$ T
* [问:phywaredpan]
, Z: U0 f$ D$ k, C. g* 请问ST 版的SE的教材或资料会不会比以前要多一些,SE的教材又少又老。
% o! y- g* L2 R$ \8 T" l*  [答:雷骏雄] 9 t! N+ g  |! W( ~% w- w
* 我们正在编写最新版的教材。 [答:黄胜] 0 B/ d1 D  q! L+ |  z: N, j9 n
* 当然会了,我们会加大对SE的支持和市场活动 " F$ d1 H! W  b/ Z4 K# H
* [问:yq5202] , _* I2 g- a$ q) q$ ]7 G) L
* 购买此项技术专利费用多少
7 n1 _6 \4 j! N5 u% I* ]" B*  [答:雷骏雄] 7 U5 m; T6 [+ w# }- }8 T, Z
* 该技术包含在最新版本的Solid Edge中,没有专门的专利费。
4 t3 g  v' r0 R6 t! [7 t% C* [问:wcool] * o4 m4 J2 o- ~1 G0 p- J
* Solidedge可以进行有限元分析吗?
- I* i" b3 @6 O$ g+ `9 H& w1 O*  [答:黄胜]
8 z& z9 u9 E8 F7 s; g: w) Q* 内嵌、外挂都可以。内嵌了Femap Express,可以进行零件的分析。
* M/ Z5 W) R* j/ |' t* [问:mgty1611] $ `! b, @# P. j: ]1 K
* 该软件需要在CAD的平台上使用吗?还是可以单独使用? . u; ?$ g+ L, E; U& G. j
*  [答:黄胜] : i  ?2 w7 }( I; q2 ~. S( S3 r
* 跟AutoCAD没有任何关系
, L4 f  W: u' c* [问:bingling] $ P/ ~! ?6 e( A  K6 v8 ~
* 雷骏雄先生:软件对系统有什么要求?软件硬件的要求? # G2 R0 \, M/ e/ ~; t8 a
*  [答:雷骏雄]
2 B3 H6 z, J! v# ~* 该解决方案对软硬件平台没有特殊的要求。 8 j/ Q+ E2 S6 W4 S
* [问:wdefu]
+ q' X4 W/ w- z3 A5 m( X* 其他CAD可以调用Velocity Series的文件吗?
: i5 b! K) L1 c/ t, {*  [答:雷骏雄]
6 j( r  j4 G6 o' G$ H* Y5 ?* Velocity Series中的CAD, CAE, CAM和PDM软件可以读取/导入其它CAD系统的数据。反过来则不一定。 ' ~* z5 V5 F/ e6 q; d- _
* [问:solgen2008]
6 \4 w. Z* H0 l- D7 ^* 雷骏雄先生:软件的体积有多大?完整版有4~5G?对机器的需求?
2 w4 T6 Q  a7 A  q8 D*  [答:黄胜]
9 d; l" F# f5 u1 n9 k2 `& m- C* 安装完成,占硬盘1.3GB
6 U0 R7 z$ x! g" r* [问:chinaqhd] 0 o' X! {# H* v: c9 T4 O
* 做完的图纸是否支持转化成PDF格式?
5 U0 Q" t% K$ C/ `: [, _*  [答:黄胜]   a$ R) \1 s  b/ ^0 ?1 f! f* G
* 直接保存
( l6 Y' u3 x: f5 h* [问:superbity]
+ W9 n" u6 `, y# {# V+ D* q9 l) W/ h* 我还没有接触过solidedge,不知道solidedge是否具有类似于solidworks中的cosmos之类的分析呢? ( W! ^& {1 r% p# J
*  [答:黄胜]
, u& G2 C0 E& H/ K; l! L, }: A( B* 比它强多了
9 a+ p8 u# ~1 F4 T% d6 t3 P# |* [问:zhuqj1107] " H& {0 s9 X( T/ z
* 编写的教材是内部培训使用,还是公开出版发行?我是出版社的,对这类软件的教材出版工作比较感兴趣 . f8 |, N8 n. _8 C# ~, J- z" _8 [7 N. b
*  [答:黄胜] 3 Y4 m4 Y# H" ]
* 可以直接跟Siemens公司联系
: w6 \* C$ Y* v. E9 D; X* [问:bingling]
  Z+ r% A0 d; b4 c& _0 i4 s* Velocity Series是Siemens PLM Software于两年半之前推出的业内第一款专门针对中端PLM市场的综合、预配置的软件组合,包含有数字化产品设计、分析、制造和数据管理软件。这个软件大概需要什么样的投资规模? 0 m# X6 S% v& U
*  [答:雷骏雄]
- q" `; ?) |7 i. f* Velocity Series的特点之一是低总体拥有成本。具体投资要看企业部署的内容和使用规模。可以与我们的销售咨询详细信息。
+ I4 i3 J* Z- q. f& g2 y2 d* [问:xnp] 2 B  L, b8 @' _4 O  a2 Q) d$ X( [
* Solid Edge和NX从哪个版本开始采用了同步建模技术?
. C6 R( _; l% W5 O, O0 z" D, d*  [答:黄胜]
" }% Z3 W6 g+ Y; {6 D! y( B* SE从ST版本,NX从NX6开始
( U# N5 D. R4 M7 N7 C* [问:wdefu]
5 Y1 s2 F9 n& j1 s4 E' V* \' M2 E* 是否采用Velocity Series可以替代其他的CAD设计软件?
! [% h: {6 D+ }2 V/ Y) @*  [答:黄胜]
# Q8 C0 Y9 H! w* 很明显的,SE可以做到二、三维一体化设计
5 _* i4 Q- }% X, x' S* [问:s2y4j6]
/ P7 ~5 ~7 U& s: m5 L* 该软件能否支持KIP5000系列的打印机?我们这里要答印A1,A2的图纸? " |& d/ S4 I+ m4 M/ p# f- ]
*  [答:黄胜] 8 F6 _, g2 P6 D7 G5 n% a# W& Y
* 只要他们有Windows的驱动程序,SE就能支持
# B3 w9 g! j! s* N* [问:lulu2890]
% b( K; j* x' N$ l& s) m, Y* 软件可以订制安装吗?就是选择安装的组件。 ! w, o4 g7 ?( `9 t
*  [答:黄胜] 4 h; A" @; ]% p- s% [
* 可以 % \0 m+ e5 k: P4 ]
* [问:kingrobot]
1 o  w: y& v; m* Velocity Series 提供模型库的在线升级吗?
& z- }% y  R6 t: k% S*  [答:黄胜] 0 T6 b0 R0 J. J
* 能否讲得具体一点
% I$ b- ?- k  F* U0 z2 l# C* [问:mark0924] , I. k* [( Q9 V9 i! s% ^
* CAD的图可以直接导入在该软件进行编辑吗? - t5 j3 o' Y" B9 h! E
*  [答:黄胜] + h0 n& f; K" A% ]
* 可以
+ {+ s; ^) `, \5 s/ M6 ^2 u* [答:雷骏雄] 0 b! N( o8 L. A- v+ r: w6 u$ S
* 可以。
" s* |' F+ N5 z% K- y* [问:zhao_xsown]
: |2 E* o8 O8 s' t9 o6 B* 对于SolidEdege有没有视频演示教程可供下载? ' J: `  h: U2 h
*  [答:黄胜] 6 j' ^" g4 Z) t  m5 J3 R
* 在www.siemens.com/plm
& [, H5 z" g; D; L: t: D/ S* [问:wdefu]
, t1 |; d% J3 A& {* 可以打开Solidworks的文件吗?
. ?. k, n! S8 d- \' V1 a, [( S1 x2 R*  [答:黄胜]
+ }2 T& j1 f# n: g1 s7 B; {. E* 可以直接打开零件和装配 * \6 ]3 g$ T2 v. Y
*  [答:雷骏雄] " n! Z! z  d% r4 x6 g! |9 E% G
* 没问题,同步建模技术能够打开SolidWorks, CATIA, Pro/E, Inventor...等等的文件。 ) E9 h- h% p& V
* [问:formset] 1 n2 z9 H# r+ `3 i& A( }& A9 S
* 怎么出图? 8 A  L: ^  s; s8 X. i
*  [答:黄胜]
: R" P+ c2 d: B  e+ m% x* 直接在Windows下打印即可 & L9 L: r- m" w
* [问:zhangsong_251]
" W5 w; v3 C# |0 k* 512M内存 够么 2 ^( w( B+ o9 K% Q
*  [答:黄胜] ) O0 v& [4 Q# P* o5 y4 e4 c
* 可以作为入门级使用
5 Q0 n) e4 Z6 @& f: k* v; |4 q1 H* [问:zhuqj1107]
$ P' `) r! x! }8 N/ ?7 w* 该软件有没有出版相应的培训教程?哪里有卖?
3 b) W! E6 K& h' J. [*  [答:雷骏雄]
3 `; Y/ k7 N0 P8 h0 L( g* 目前正在编写,很快就能出版。
7 S! A2 \5 |: X) ~ ' y$ Z; }4 T2 j) W
* [问:chinaqhd]
4 s! q  T+ `9 \; y* SE对电脑的显卡有没有要求?
% D* n& Z6 D/ {# i*  [答:黄胜] , P2 K( @( g+ w6 a
* OpenGL或者Direct 3D协议的显卡
; L/ s6 {" q2 q# `, g" ^* [问:licoolicoo]
/ p  L5 K- d% w! S# e* K3 ~* femap能不能无缝集成于solidworks
  X! m1 i. c& q: `6 |0 J$ w*  [答:雷骏雄] 3 w& e- S0 N1 [0 Q2 M
* 不能直接集成,可以通过Parasolid进行传递数据,因为SW采用的内核是Parasolid
/ g! T/ ?2 p, k  ^# ~* [问:bingling] ; Y" A! {2 v- x; z9 W& G
* FEMAP 在网格点选取时候密度是否有参数可以调整和控制? * z/ ?' f& ]' j$ K) ?
*  [答:雷骏雄]
: N) Z- N# B$ u9 }- ?7 J8 k* 有很多控制条件,用户可以根据自己的需求对其进行调整
6 X% S( Z% U' [* ?3 Y- G; b* [问:mark0924] ! K3 ~2 q  P2 p* w
* Femap主要是用在什么行业?
* z5 k+ L1 E% @$ O( \* @4 V- e*  [答:雷骏雄]
6 v) I! Z5 G4 Q4 c' `+ I! s1 b* 航空航天,汽车,造船,军工,海洋工业,普通机械等等。
% l! I* o! V* k* [问:liujunxia] 4 G# q) S8 k. D1 ?8 n
* femap的界面是也和office相似吗
& t& r( @" N; [' u" n3 L3 p*  [答:雷骏雄] , f1 ~4 a( t" m) w8 j9 S3 d
* 是的
7 V: J) g( ]' j& h* [问:bingling] : |) E3 k; C6 n
* FEMAP在网格划分质量上是如何从技术上进行保障的?
  i( Q- y2 j- r9 z- F*  [答:雷骏雄] $ n4 }- B& N1 [/ J
* Femap的网格划分技术是公司机密,我没有权利泄露,谢谢提问!
- f" A3 ^# G! J' C' j* [问:magda] 2 _8 E0 {4 r# J. v6 w, c0 u
* 我是研究汽车的,看到那么多的汽车企业使用该软件,请问该软件主要用于汽车设计的哪些方面呢?
! z. ~+ w8 t6 S$ P- f3 h+ H& x9 z/ o8 F*  [答:雷骏雄]
# @& p; {2 q- _* 汽车方面的分析包含了很多方面,也涉及到多个学科,不能采用一种软件来完成。 ) {7 y% J/ e/ n. a7 }$ z
* [问:chezhang]   a: J& V: w' }7 i. W; B  D  u
* Femap的非线性分析咋样 " F  s9 F! x( n
*  [答:雷骏雄] ; D0 b8 t  h/ N" y( j
* Femap的非线性技术采用的是Adina的非线性技术。
: G" O: q' O' Q* [问:junhong07]
/ ^. u! K3 Y# J* P: U4 Y* 感觉划分网格的质量不如ANSYS? 7 r& K' `" j# Y  T! c3 X8 K+ ^/ T
* [答:雷骏雄], }4 ?# [/ K* U4 A
* 我们做过测试的,Feamp划分的结果质量是不亚于Ansys的,在智能性上面是超过Ansys的。
$ k1 x6 {7 j9 ]* [问:furymiss]
7 C$ ]( P" [9 S* C9 y. U  v* 明天是不是还有西门子的研讨会啊?
# V: M9 M6 f* N* X6 Q9 R1 G# }*  [答:Designews]
  N, f0 E6 H! \# H  L, I* 是的,明天是关于“NX6数字化产品设计”的话题,还是在下午的2点开始,敬请关注。 8 }" w. H) d6 r4 a
* [问:wangjch2000] 5 i6 z5 i/ A% H. {3 j% ~
* femap能否进行设计优化?能否将CAE分析的结果传递到CAD中
9 R/ Q+ [7 I* F* Q+ F*  [答:雷骏雄] ' w0 d, E! g/ A; W; E
* 可以进行优化设计,至于将CAE的分析结果传递到CAD,对于拓扑优化和形状是没有意义的。因为拓扑优化和形状优化的结果是不能直接使用的。
0 S+ [; p- ~* `, S- e: ^* [问:magda] . K* X0 d5 x* A
* Femap可于优化建模吗? & m* I/ q3 k4 F4 }! o5 z2 F
*  [答:雷骏雄] ) G$ }1 [% U/ x3 M
* 可以
. W  Z0 n; n5 @3 W+ @: F* [问:cx55555] % x( [: Q2 M  [# q$ ?# K
* ST版可以识别Inventor吗? * E- c. \8 h" B. }0 L7 F1 a7 X+ N
* [答:雷骏雄] % b* a; C0 J9 j2 N
* 可以。
( D6 ~7 j# d$ k% |) w0 M$ q* [问:bingling]
. u6 T5 u9 w) M' z; Z& |* femap的划分网格的效率怎样?需要什么样的硬件支持?
3 l7 v" G; p3 R2 g* [答:雷骏雄]
% O* E6 }; V6 o  Y1 P* Femap的网格划分质量和效率都很高,这是国外无数家企业应用后验证的。硬件要求需要视有限元分析的需求而定。
1 x7 e8 p- x( D3 E& l% H6 [1 C! ~) M* [问:junhong07]
  y* y: W$ |' b0 i2 L/ q. f* femap的划分网格的速度有多快?质量有多高?
% ]( b% J4 i$ x) E*  [答:雷骏雄] , b! O- O( L7 t+ b7 Q! ?
* 10万个单元也就是几十秒左右,视硬件配置而定。关于质量方面,自动划分结束之后就可以直接使用了0 _  ~/ ]' B2 Q2 e% e, {
* [问:superbity]
% T9 [4 P/ `5 S) Y# H* Femap是不是同样可以应用于solidworks呢? - r; d. A4 Y8 o) B" b9 \1 B9 [' [$ X
*  [答:雷骏雄] ' X8 @, }( Q! B! M& u" `
* 是的。Femap是一个独立于CAD系统的CAE解决方案。
* M' _( B2 C) {* w7 d4 c7 W# a* [问:gsqycx] 9 [4 n+ [( z3 |& m
* 能识别AUTOCAD制作的文件格式吗? 7 v' Z1 c! s+ H6 z; Y3 |/ j- F, C
*  [答:雷骏雄]
2 |7 m, n2 z. X0 i1 {* 没问题
" C. z# z1 z0 Q' \$ q0 J+ e
% z- U% p& G3 w( f1 ^  K! M* [问:superbity] 0 L1 {( z$ C4 \0 {- `
* 那么solidedge,是不是也包括流体上的分析呢?比如说水在流动过程中,对管道,或者渠道内侧,具有森么样的影响,是否能够模拟出来啊?
4 {. p' h# c7 f. q" U$ ]& n0 Y*  [答:雷骏雄] . l3 Q3 n+ h5 w5 k
* 我们的分析软件是Femap,这是全球20000多家制造业企业使用的CAE解决方案。 + u& e, J6 X* R7 @% }0 Z8 E3 f, i! p
* [问:magda]
6 A6 Q8 u9 \4 L* 改软件有零件库吗?
( F0 L8 i% s# j0 e( D( |; ^5 V*  [答:雷骏雄]
+ t5 q3 g$ v& m7 r; V8 |( Y* 有很好的零件库。 ) P' v6 g# K- W; c
* [问:wdefu] . O" P6 H) o% g; \! b$ O* S
* 有针对中国大陆的版本吗?
: O; S+ Y+ E9 P6 x, M  {  h( q*  [答:雷骏雄]
" F5 J7 \- V3 k0 n) o6 C* 中文版很快就能发货。
* ^. u" K! {: p& e! Z0 Z  u- x) I" F2 A# @5 ]4 g( S6 I) X
[ 本帖最后由 heyantian 于 2008-7-29 16:07 编辑 ]
发表于 2008-7-29 19:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
很遗憾啊,我发现了这个网络会议,却要出去干活,没有来的及参加,我本来要奖品的!
/ t  Y2 P2 E" v0 d' u0 ?0 j! e我的注册id是solidedge啊!汗~
发表于 2008-7-29 20:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
“* [问:s2y4j6] 6 V7 p1 J$ ?. _: p3 q, D5 h0 k
* Velocity能否在VISTA系统安装? : q1 D: j1 ]+ v- v8 b
* [答:雷骏雄]
2 s* {/ Z% {# k( G2 C; T. z* 可以,但是需要Vista Business或Enterprise。 ”$ ?) F- ]) E  Q0 t( [; Z1 b5 \' n
Windows Vista Ultimate不可以吗?
: s  ?% x- P, |2 [9月份才提供中文版本二?
 楼主| 发表于 2008-7-29 21:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我装过一次Windows Vista Ultimate的,可能是精简过的缘故,连个office2007都装不成,更别提SE、UG什么的了,由于时间关系就没有再去查资料或者重新找更好更全的Windows Vista Ultimate版本。哪位如果有成功的记着通知我一声。
发表于 2008-7-30 09:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还可以观看视频,如果没有看的,可以进去看一下:http://webcast.designnews.com.cn/19/Content.aspx
