查看: 1409|回复: 3
[讨论] UG 5中如何做配置文件
发表于 2008-7-29 23:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川眉山
记得在SW中,可以通过“系列零件设计表”来实现一个零件表示多种零件的要求,例如,做一个M10的螺栓,可以通过“系列零件设计表”来改变尺寸,设计出其它尺寸的螺栓,请教高手,UG5.0中如何做?谢谢。
发表于 2008-7-30 06:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
你可以安装一个标准件库,就能解决这个问题。/ f, b) g) t0 a. q/ F! w
论坛上有标准件库,你自己搜一下吧。
发表于 2008-7-30 07:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
( C; B9 h6 b* g& s4 z  `, k9 }/ B5 n! `$ f8 W: z
我记得UG5.0应该没有这样的吧。
发表于 2008-7-30 09:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
UG也完全可以做一个部件库,用函数来控制关键尺寸没问题的
