发表于 2008-8-1 09:17:39
来自: 中国福建福州
在碳钢和一般合金钢中,贝氏体分上贝氏体、下贝氏体和粒状贝氏体三种。5 ?' B4 V( V/ j a% U; o3 q, S
粒状贝氏体:低、中碳合金钢在连续冷却时往往会出现粒状贝氏体,其形态为:条状或块状的铁素体内分布着许多孤立的“小岛”,其形态曲折多样,经电镜分析,这些“小岛”内含有富碳奥氏体,也有的已部分分解出铁素体和渗碳体或转变为马氏体和残余奥氏体。
6 E! O4 `9 \7 t0 W; @5 E W+ \ {3 }) S" m7 l
碳钢中的马氏体基本形态为条状马氏体和片状马氏体。低碳钢淬火后得到的是一束束平行排列的条状马氏体,马氏体条的横截面的平均直径小于1微米(通常约为0.1~0.2微米),其长度有几微米,这一条条马氏体平行排列起来称为马氏体束(或称“领域”),每束内的马氏体条以小角度界面分开。束与束(“领域”)之间具有较大的位向差。一个奥氏体晶粒内一般可形成4~6个的马氏体束。经透射电镜观察,条状马氏体内的亚结构为高密度的位错,位错密度达1010cm/cm2,故它又称为位错马氏体。低碳的条状马氏体由于转变温度(Ms点)较高,冷却过程中容易产生自回火现象,在马氏体条内或条间析出碳化物,故其金相组织显示出较易受浸蚀。
+ X6 c7 J$ V1 r" E6 k" _1 ? 高碳钢淬火后的马氏体呈片状。其立体形态近似呈凸透镜状,在显微镜下观察试样磨面上的片状马氏体形态,仅是它的一个横截面。片状马氏体未发生自回火较难受浸蚀。在透射电镜下可看到片状马氏体的亚结构主要是相变孪晶,孪晶的间距约在50Å左右,故它又称孪晶马氏体。
& O2 y7 b- C2 e2 v 马氏体的形态与钢的含碳量和转变温度(Ms点)有关,随着钢中含碳量的增加,Ms温度降低,条状马氏体量相对减少,而片状马氏体量相对增加;当奥氏体内含碳量小于0.2%时,淬火后几乎全是条状马氏体。当奥氏体内含碳量大于1%时,淬火后几乎全部得到片状马氏体。奥氏体内含碳量在0.4%~0.8%之间时,则是两种马氏体的混合组织。钢中合金元素除钴以外都降低Ms点,增大钢淬火时获得片状马氏体(即孪晶化)的倾向。奥氏体化温度将影响钢的奥氏体晶粒大小、奥氏体中碳和合金元素的含量,从而影响Ms温度,进而将影响马氏体组织形态及尺寸。当奥氏体化温度较低,奥氏体晶粒细小,淬火后得到的细小马氏体组织称为隐晶状马氏体,此时金相组织中已看不出马氏体的针片状形态。高碳钢正常淬火组织都希望获得隐晶状马氏体,此时金相组织中已看不出马氏体的针片状形态。高碳钢正常淬火组织都希望获得隐晶状马氏体次细小颗粒状碳化物,具有较高强韧性和耐磨性。
" b* z! S m/ _: l3 W淬火钢在回火过程中随回火温度的升高,依次分别转变为回火马氏体、回火屈氏体、回火索氏体。
3 u4 F- m4 E, s9 I& @% ]% C(1)、回火马氏体:淬火钢在150~250℃低温回火后,在中、高碳钢中由于马氏体中ε碳化物的析出和残余奥氏体的部分分解,而得到回火马氏体。回火马氏体仍保持片、条状形态,电镜中可看到其上分布有细小的ε碳化物;而低碳钢的回火马氏体条上只有碳原子的偏聚,而无ε碳化物析出,若回火温度稍高则直接析出渗碳体。
) J2 V8 T0 l; z' @5 A2 {# G(2)、回火屈氏体:淬火钢在350~500℃中温回火后,即得到回火屈氏体,它仍保持着原来马氏体片、条状的外形,但碳化物已聚集长大成渗碳体的小颗粒,马氏体基体中已发生回复,位错密度降低,孪晶逐渐消失。
* `, |( X$ D* l( Q+ Y- v* a(3)、回火索氏体:淬火钢在500~650℃高温回火后,即得到回火索氏体。其渗碳体颗粒比回火屈氏体又进一步聚集长大,而基体得马氏体外形已消失,但碳化物得排列仍遗留着马氏体条片的痕迹。次时马氏体基体已部分发生再结晶。" U' e# w3 ?( r8 Y( F. _
钢淬火后随着回火温度的升高,强度和硬度逐渐下降,而塑性则相应提高。 |
