查看: 1719|回复: 7
[已解决] 普通7号电池怎么用附件中图片的结构件固定?
发表于 2008-8-4 11:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
请大家帮忙:, ^$ Q' j* k; I9 P8 r* I
      请看附件中的图片,如图所示,有7节7号电池需要用图片中的结构件固定,大家帮忙想一想应该怎样将电池结构件固定在结构件上,还要防止电池的震动。图示的结构件应该如何固定?请高手帮忙一下,是否可以提供一些设计思路?! L8 N, F3 G6 _$ t$ f
- @. {. Y( H: W- I$ P! {[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-8-7 07:58 编辑 ]
发表于 2008-8-4 12:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 1# 的帖子
常见的有:
3 z! D  a% c& g6 X( x1.结构件上设有对应大小插槽,靠槽边固定电池结构件;) q; I# \; n- g- Q$ _" A- d
2.用胶水胶于结构件上;
* `3 C3 O4 g8 [+ P( v5 Z- m$ k3.结构件与固定电池结构件采用螺钉联接。
4 @, J& z  Q; p* U. o* f3 ], _: L防止电池的震动——可在中间做个“腰带”,压在电池上
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-8-4 12:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
通常都是作个插槽,电极片插在槽里。
userkypdy + 5 积极参与
 楼主| 发表于 2008-8-4 13:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
谢谢两位,有没有图片阿,这样更直观一些,或者简单的模型也可以,大概的形状就可以。脑中没有印象。
发表于 2008-8-4 14:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 wgd8211 于 2008-8-4 13:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% C% A* l7 [+ u& e; y! k5 h" Z
' s0 b; c6 e  H- T9 `) r. B' k可以用图中类似的结构,多做几个电池槽即可。但为何非要用7号电池?
华氏911 + 3 应助
发表于 2008-8-4 14:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
打开收音机电池仓一看便知。1 G4 p$ U: U: l/ u5 v0 h
一般为塑料封装或空心铆钉压装。即绝缘又省材料。
3 w( `/ r5 W) p7 N' d: q/ S& a8 b/ A/ Y* _( _
[ 本帖最后由 shifeng18 于 2008-8-4 14:15 编辑 ]
华氏911 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-8-4 15:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
非常感谢两位
发表于 2008-8-5 15:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
可以用胶粘,也可以铆上
