查看: 2991|回复: 6
[讨论] pom齿轮材料的优缺点
发表于 2008-8-6 13:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请大家论述一下POM齿轮的优、缺点好么?比如抗疲劳、自润滑、收缩比啊。谢谢!
发表于 2008-8-6 15:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
POM 聚甲醛
# S" X- Q: a' K1 n/ d化学和物理特性 " X+ ~- o+ W6 V8 H6 F9 Y+ I# c
    POM是一种坚韧有弹性的材料,即使在低温下仍有很好的抗蠕变特性、几何稳定性和抗冲击特性。POM既有均聚物材料也有共聚物材料。均聚物材料具有很好的延展强度、抗疲劳强度,但不易于加工。共聚物材料有很好的热稳定性、化学稳定性并且易于加工。无论均聚物材料还是共聚物材料,都是结晶性材料并且不易吸收水分。2 U3 M3 B6 o  g9 K7 a. i( _7 y
    POM的高结晶程度导致它有相当高的收缩率,可高达到2%~3.5%。对于各种不同的增强型材料有不同的收缩率。 0 ?8 L5 N* w4 b% i/ ~3 ?! O9 O
注塑模工艺条件 / U. z: J& v# [* L
    干燥处理:如果材料储存在干燥环境中,通常不需要干燥处理。+ P! \5 L2 G) |/ J& c$ a* w$ o
    熔化温度:均聚物材料为190~230C;共聚物材料为190~210C。* z( Q. W! Z1 x% T. {
    模具温度:80~105C。为了减小成型后收缩率可选用高一些的模具温度。- f7 U2 Q2 Z+ n# A7 b, [! u2 Z0 T
    注射压力:700~1200bar$ m5 n5 g8 p0 X; N% `/ m: \
    注射速度:中等或偏高的注射速度。
' Q2 f4 Z0 e8 J7 f, W+ V) n  r    流道和浇口:可以使用任何类型的浇口。如果使用隧道形浇口,则最好使用较短的类型。对于均聚物材料建议使用热注嘴流道。对于共聚物材料既可使用内部的热流道也可使用外部热流道。
$ ?, c' W# i( y# r# V1 ~典型用途 ' U9 f+ ]' [0 E% ~- `6 q3 |. u6 [
    POM具有很低的摩擦系数和很好的几何稳定性,特别适合于制作齿轮和轴承。由于它还具有耐高温特性,因此还用于管道器件(管道阀门、泵壳体),草坪设备等。
3 P+ }' m! T4 n1 I
8 X$ q, O, \" mPOM齿轮塑料,POM聚甲醛又名聚氧化次甲基,英文名polyoxymethylene(简称POM)。分子结构规整和结晶性使其物理机械性能十分优异,有金属塑料之称。 POM为乳白色不透明结晶性线性热塑性树脂,具有良好的综合性能和着色性,具有较高的弹性模量,很高的刚性和硬度,比强度和比刚性接近于金属;拉伸强度,弯曲强度,耐蠕变性和耐疲劳性优异,耐反复冲击,去载回复性优;摩擦系数小,耐磨耗,尺寸稳定性好,表面光泽好,有较高的粘弹性,电绝缘性优,且不受温度影响;耐绝缘性好且不受湿度影响;耐化学药品性优:除了强酸、酚类和有机卤化物外,对其他化学品稳定,耐油;机械性能受温度影响小,具有较高的热变形温度。缺点是阻燃性较差,遇火徐徐燃烧,氧指数小,即使添加阻燃剂也得不到满意的要求,另外耐候性不理想,室外应用要添加稳定剂8 |, N5 j7 u& u: W; d. a- l/ }, y+ y6 P
$ S' P  Q$ B. L5 kPOM齿轮一般应用于有关打印机、复印机的传动齿轮
 楼主| 发表于 2008-8-6 15:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢!这么大的收缩率,(可高达到2%~3.5%)会不会影响齿轮传动精度?
+ G+ k$ `) ?$ Y7 {" d8 H' u) y+ V在高速(pom一般在前几级、后几级是金属的)传动中会不会有很大的噪音啊?
发表于 2008-8-14 21:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
POM 简称赛钢,意思是该材料硬如钢,并且有自润滑特性,
 楼主| 发表于 2008-8-19 16:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
收缩是问题,模具不好确定参数。
发表于 2008-8-19 23:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
塑料的特性是吸音消振性比较好,因此噪音应该不是很大。. G, @8 ]  B4 s( l6 R5 Z1 O! \
下面2图分别为POM的性能特性和应用范围,供你参考。8 t3 X" W" l. f: _
; r# A, _9 s( ~  z$ J& U1 b" U
[ 本帖最后由 hanjixian 于 2008-8-19 23:37 编辑 ]
云动风清 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-8-21 10:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请说说制造精度在什么范围好么?0.5-1.25模数,减速比2-6之间。功率2w-6w。谢谢!
