查看: 1807|回复: 5
[求助] 固溶体的形式?
发表于 2008-8-6 19:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
铁素体和奥氏体既是单一固溶体,又是间隙固溶体吗?6 y  O3 T8 e, r( \- w
什么是单一固溶体和间隙固溶体,是否都起到固溶强化的作用?有什么区别?
发表于 2008-8-6 19:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
固溶体及其分类固溶体又称固态溶液,即一种物质(溶质)的质点(离子、原子或分子)溶于另一种物质(溶剂)所形成的单一均匀固相体系,一般可分为置换固溶体、间隙固溶体和缺位固溶体三类。没有单一固溶体的叫法
tdragonfu + 2 应助
发表于 2008-8-8 19:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
固溶体是指溶质原子溶入金属溶剂的晶格中所组成的合金相。两组元在液态下互溶,固态也相互溶解,且形成均匀一致的物质。形成固溶体时,含量大者为溶剂,含量少者为溶质;溶剂的晶格即为固溶体的晶格。
& k% t/ L6 M: i$ @2 y$ `* d' w按溶质原子在晶格中的位置不同可分为置换固溶体和间隙固溶体。
发表于 2008-8-10 11:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
固溶体:合金结晶成固态时,含量少的组元(溶质)原子分子分布在含量多的组元(溶剂)晶格中形成一种与溶剂有相同晶格的相,称为固溶体。固溶体的重要标志是与溶剂有相同的晶格。有间隙固溶体和替代固溶体两大类。合金可以由单一的一种固溶体构成,也可以由两种或两种以上的固溶体构成,还可以是固溶体和化合物构成,因为化合物硬度一般较高,工业用合金很少是单一化合物构成的。所以储氢合金不会是化合物。
* m0 Z' i, `# h5 H; p$ L4 U' o% B固溶体不是混合物。
# l7 G8 F4 F& O( [5 R% ]/ u8 j如果合金由单一的一种固溶体构成,这种合金不是混合物。 如果合金由两种或两种以上的固溶体构成,或者由固溶体和化合物构成,这种合金就是混合物。
发表于 2008-8-10 16:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
固溶体分:置换固溶体和间隙固溶体,没听说单一固溶体,铁素体和奥氏体均是间隙固溶体,因为C原子的半径较小,与Fe结合就能形成间隙固溶体。, m) _: _- f. ~8 p
置换固溶体和间隙固溶体都能起到固溶强化的作用,间隙固溶强化的效果比置换固溶强化的效果显著
发表于 2008-8-10 16:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
固溶强化的原因是由于溶质原子的溶入引起溶剂晶格畸变,增大了位错运动的阻力所致。
