查看: 2251|回复: 8
[已解决] 与细晶粒,粗晶粒有什么好处没?粗晶粒比细晶粒要耐腐蚀?
发表于 2008-8-6 19:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
与细晶粒,粗晶粒有什么好处没?粗晶粒比细晶粒要耐腐蚀?粗晶粒的特点是什么?
发表于 2008-8-6 20:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
粗晶粒的特点就是强度高,韧性差
6 L5 y1 R  l" ^. |粗晶粒不会耐腐蚀,因为晶间空隙大,会富集C,反尔会增加腐蚀倾向
发表于 2008-8-6 20:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
粗晶粒的强度和韧性都差,在同一材料里腐蚀的快慢与组织和成分的均匀性关系最大。8 N  v. R/ s8 U1 Q2 o
细化晶粒的缺点就是高温强度不利,还有就是屈强比越来越接近1
发表于 2008-8-7 10:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不能笼统地说谁好谁坏。比较粗细晶粒钢指定相应的条件,如温度,受力状态,环境介质等。一般在对常温环境下的简单受力构件而言,往往需要细晶粒钢。高温下,为避免高温蠕变和高温氧化则需粗晶粒钢。粗晶粒耐腐蚀性较好。
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-8-13 12:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不能粗略讨论两者区别,细晶粒不用考虑晶粒形状之类的,而粗晶粒择优这些要考虑。
( \. H: z; k/ P- @1 d5 Y& f0 _6 z. R$ ^4 S& u- z
细晶粒往往是各向同性的,而粗晶粒由于分布上的不均匀会导致各项异性,例如定向凝固组织等等。. D" z& ?1 G/ r! c" a9 l% k
3 H9 I3 l1 E( `' D- F如果说大晶粒耐腐蚀一些,我觉得可能会有晶界方面的原因,但是影响腐蚀性的因素很多,不好说。
发表于 2008-8-13 18:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
粗晶粒能做到单晶,就牛逼了
( G& U% Y0 ^7 ?现在的晶粒也是趋向于宏观和微观
发表于 2008-9-11 15:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
晶界处缺陷较多,不耐腐蚀,而细晶粒的晶界面积大于粗晶粒,所以不耐腐蚀!
发表于 2008-9-11 19:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
粗晶粒对材料是不好的,容易在变形时产生开裂。
发表于 2008-9-12 16:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
粗晶粒的晶界较多,性能不稳定,易腐蚀的
