查看: 15507|回复: 18
[已解决] 彩色电视变成黑白的,怎么修?
发表于 2008-8-6 20:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
我的松下彩色电视变成黑白电视,图像和伴音都很好,就是没彩色,怎么修?急着看奥运节目呢! 谢谢帮助
发表于 2008-8-6 22:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
先打开后盖,看看里面的情况!看有什么发现?
发表于 2008-8-6 22:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
(1)你检查一下你的彩色制式有没有搞错,松下彩电是多制式的,有自动,NTSC4.43,NTSC3.58,PAL.如果你彩色制式为NTSC3.58时,彩色肯定是没有的,也就是图象是黑白的,伴音正常.制式为NTSC4.43时,彩色有点偏色,在PAL或自动(AUTO)时彩色是正常的.用电视机自带的摇控器,调出菜单查看彩色制式,具体是松下哪种型号的彩电,楼主没有说明,我只能这么回答了.(2)如果发现主菜单中没有这些项目的话,就有可能是电视机的总线数据发生了改变,要进入厂家维修模式,这个是自己搞不了的,必须找专业的维修人员.(3)你也可以把电视切换到AV壮态,用VCD送一个信号,看一下图像彩色是不是正常,如果彩色正常,就是电视的接收部分出了问题.有可能是硬件毛病,(线路板上有个别零件坏了).也有可能是总线数据不正常.或检查更换可凝零件,或是更换厂家已写好数据的存储器,最好是先硬件后软件哦.否则总线数据调乱了,不能恢复,那么电视机原有的很多功能就没有了.
yqwfk + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-8-7 00:57:05 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
谢谢帮助。我的电视是松下TBM2AC0282彩电,设置菜单是彩色的,正常。可能是制式问题。顺便问一下,看完电视一定拔掉电源插头吗?朋友说这样做可以延长显像管的寿命,因为不拔掉电源插头,显像管一直在预热。怎么没有改进这个缺陷呀?
 楼主| 发表于 2008-8-7 00:57:58 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
发表于 2008-8-7 08:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
送家电维修部,或者找售后服务。
发表于 2008-8-7 11:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
彩色电视变成黑白,主要是色解码工作不正常,# z0 p- [# \1 O+ s
松下有TBM2AC0282这样型号彩电吗?
4 Q$ h, z* ?$ W# y" a8 i! n1 Y0 f& B
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-8-7 11:27 编辑 ]
发表于 2008-8-7 12:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看完电视后最好是拔下电源插头,现在多数彩电摇控关机,只是关了小信号处理电路的电源,多数电源仍在继续工作,这样一是耗电,二是显像管的灯丝一直发亮,阴极也一直在预热.,显像管的阴极长时间受灯丝烘烤,阴极就会过早的丧失发射电子的能力,显像管很快就老化了.
 楼主| 发表于 2008-8-7 23:00:38 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
松下有TBM2AC0282这样型号彩电,型号老点。2 t. g$ k0 ]' T8 |& v$ x
计算机的彩色显视器也和电视机一样用完后拔掉电源插头吗?以前没听说过。谢谢
发表于 2008-8-7 23:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
准备自己修还是找维修?
发表于 2008-8-10 08:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主要问题在色解码电路,先看看是否有制式设置不当,若所有设置正确,建议你还是请售后服务来维修,另外电视看完最好关掉电源(节约电能),长期不用拔掉电源插头(安全).电视杋在待机状态时其开关电源处于休眠状态(不能使行输出工作,而显像管的灯丝的电源是由行输出逆程变压器提供的,即然行输出不能工作如何点亮灯丝?)因此对电器元件不会构成危险.除非有外部隐患.
发表于 2008-8-10 09:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
先从两方面考虑 " q7 b3 x0 I4 N
; Y" Z9 H9 q1 c+ Z5 T6 k' V一,按遥控器看屏幕上彩色设置是否最低,防止小孩子把彩色降到底了
8 ]. B, Y7 O1 x, \5 v! ~: |# U- Q3 r; W3 K5 ^( q# I0 X. a
% H* ]8 Y& v+ E8 V! J8 y  G
二现在的电视都是多制式的 遥控器上特别是长虹2519 2919等机型有
: G% n- L& c+ J5 m" Y* KSYSTEM字样的按键,按成其他制式时候就成黑白的了
" M& B0 j$ K: z& J. `: S3 G% d# Y+ R
! J$ Z( [- G( D, y# _8 R
排除上面两个问题后,那是机器内部消色部分出故障了,你有这方面的经验就可以修,否则,还是请有经验的帮忙吧
 楼主| 发表于 2008-8-11 09:55:03 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
彩色电视机的电源开关能切断阴极射线管的灯丝电源吗?
发表于 2008-8-11 10:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
显像管的灯丝的电源是由行输出逆程变压器提供的,摇控关机,即行输出是不会工作,灯丝不亮
发表于 2009-2-13 19:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
修好了吗?4.43M晶体旁路可调电容坏了.
发表于 2009-2-14 16:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
当黑白看嘛!!
发表于 2009-2-17 16:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
除调整设置不当外,无彩色的原因是色度电路故障。对照电路图检查可看元件有无虚焊,损坏。
1 f* U; f7 q/ ]% j) k- M$ O一般解码IC出问题的可能性大点。
发表于 2009-2-18 13:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
想看什么颜色就贴什么颜色的彩色纸!!
& ^# m8 W  l0 ~4 H
4 x: {! @# }3 H2 H) u* l* w: z感觉像这么古老的电视还是别修了  不够费电的呢
发表于 2009-2-18 17:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
检修色解码周围电路。
