查看: 4654|回复: 10
[已答复] 同步带张紧力测试
发表于 2008-8-6 22:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如何测试同步带的张紧力?用简便的方法或装置。
发表于 2008-8-7 00:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
我在装同步带时,是完全凭手感,方法基本上与测V带差不多.也就是说,用10公斤左右的力下压,产生10mm左右的变形.但同步带在张紧力调好后,还要调整其跑偏量.当然,还要看同步带的规格,一般说来,同步带长度越短,相应的张紧力会越大些.要测量它的张紧力,最简单的方法是采用挂砝码.3 P& ]' D2 d, g$ _. k
. B, o: J2 q$ G5 ^; G9 L: |
[ 本帖最后由 luwh999 于 2008-8-7 00:23 编辑 ]
userkypdy + 5 积极参与
 楼主| 发表于 2008-8-7 10:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上,用变形法测量也是国标推荐的,同步带也是这样计算的,没用过,不知道可不可靠。6 Z( H5 \' s. ~1 M6 o5 Z, X
) i) V' c2 E! Q1 {  z- Q
另外,请问怎么调整跑偏量?
发表于 2008-9-10 23:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
正好也在解决这个问题,希望高手来解决一下,有没有更好的办法呢?
发表于 2008-9-11 00:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
对要求高的应该采用张紧力测试仪,通过张力仪可以精确的调整张力。
发表于 2008-9-11 07:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
回复 3# 的帖子
和普通带传动一样,首先要调整滚筒平行,其次是加挡边托辊!
发表于 2008-9-11 18:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
在实际中,基本上用的都是经验法!即2楼的说法!非常简便快捷!特别是在现场判断的情况下!
发表于 2008-9-11 19:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
简单方法用法码,非常实用
发表于 2008-9-11 19:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我公司有张力器,楼主要不要进行测试呢?可以用短息通知我。
发表于 2008-11-25 15:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
同步带的检测
请各位大哥哥们,告诉一下,圆弧齿同步带都有哪些检测指标,都如何检测。谢谢。
发表于 2010-1-10 21:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实对同步带的张紧因同步带兼有齿轮及链轮等特点对张紧力不是特别严格除非有特殊要求,一般就如楼上所说用经验法就可以了,个人意见
