发表于 2008-8-17 16:33:57
来自: 中国山东济南
聚酰胺 ( 尼龙 66) 布 :
! W% ^9 X( x1 S' g 在干湿状态下均有很高的强度,寿命长,耐磨性能极好,热稳定性亦好,一般使用温度可在120-150℃。在碱性滤浆中的化学稳定性较好,可使用到100℃,但在酸性介质中, 则只有在常温下,对稀酸性物料才具有稳定性。
& A P1 n7 \2 k9 ^0 N+ N9 n
6 |! [; b! D" n1 e: I. X涤纶布:
. t# T1 l) x2 r# Y5 F 强度高,具有挠性,耐麻性好,寿命长,有优越的颗粒截留性能。化学稳定性方面能耐酸腐蚀。耐碱性方面稍差,但优于丙烯腈纤维。涤纶布对微生物作用也有高的抵抗力, 涤纶滤布品种很多,应用广泛。我国目前二水法磷酸工厂从磷酸滤浆中分离二水石膏大多采用涤纶 734# 滤布 % i1 q. p# s6 N1 V" _7 C
# X5 x, Z# q$ |+ W: e奥纶布:
) ~+ Z% E4 ^/ A 它是由85%的丙烯腈加丙烯酸酯、乙烯基吡啶的共聚体制成的纤维布。具有高的热稳定性和耐磨性,对无机酸具有良好的耐蚀性,在浓度超过80%的浓硫酸中才溶解。对弱碱及室温下的强碱也具有一定的耐蚀性,它不会被常用溶剂、油脂、中性盐及大多数酸性盐所侵蚀。
# H% Z7 i- |" s+ Y6 R5 R
8 n7 w, t5 W6 S m! H% Z交织布:
: t& C: |9 a" O1 L) D 由聚丙烯腈纤维和涤纶纤维交织而成的滤布,具有很光滑的表面和很高的机械强度 ,不受污染物的堵塞,便于卸渣。兼有二种纤维的化学特性。特别适用于污水处理和磷酸工厂的酸石膏料浆的过滤。据国外报导,其使用寿命也长,是很有前途的新型滤布。 3 ^4 D) x' ~% p8 U; E+ N, F
5 e O5 G$ p/ B3 W3 ?5 s
(2)非纺织滤布
% [+ f5 B+ X* H! k6 y0 N 用加热方法,将各种纤维连同一定的树脂粘接剂和溶剂制成0.2-2厚度的纸片状滤布。这种滤布的纤维组织不是规则的而是杂乱而又紧密排列,故其强度较纺织滤布差, 比滤纸强,孔隙率也较滤纸粗,故比阻比滤纸小。非织造滤布已用于压滤机及水平盘式过滤机上,主要用于澄清过滤,净化低浓度悬浮液中的固体颗粒。如饮料,乳浆,清漆, 润滑油等和植物树胶的过滤。非纺织滤布的过滤机理,大致是分级过滤,即由这种滤布的表层部分截大颗粒粒子(大于100),其里层截获高分散性的小颗粒。 - H# x w. [) v1 A
. F2 T) [8 [7 g$ {/ ` Q(3) 滤布织成的后加工
9 t6 Y6 J6 L) @- K ] 为了改善滤布的过滤特性和物理、机械性能,可以对织成的滤布进行织后精加工。
3 f$ L6 ~( c$ ~2 Y$ u其加工方法有:
/ h- w+ d! R& W5 ]砑光 : 将滤布坯布在热的压辊下受碾压 , 使坯布表面光滑,降低江布纱线间的孔隙6 ?& P( o- ~. k8 P+ l
率,以改善滤布对颗粒的捕集性能和卸渣能力。砑光后的滤布强度有些降低。! z" s- s: \* @1 Q7 r
起绒 : 即在滤布坯布的一面用微齿钢梳刷使滤布表面纱束的纤维产生细柔的绒毛,提+ h6 ?1 o& J9 s
高滤布截留微小细粒子的能力,改善分离效果,提高滤液的澄清度。/ l- h& I/ E, V% L' c
热轧处理 : 这只限于合成纤维滤布,目的是改善滤布的热稳定性或机械强度,使之- q) m" A9 {' u: s" n# ~6 t
更适于较高温度下操作。物别是对于单丝织成的滤布必须进行热轧处理。 ; g. i! N( n# U
8 N: ^& i7 p+ k Q4 a; n: Q( h
1.3.2 滤网
$ t3 j; i" i1 F/ L) j3 P 滤网也是编织过滤介质,其材质主要是金属,凡是可以拉丝的金属和合金,如不锈钢、黄铜、蒙乃尔镍铜合金、镍、银等都可以作为金属丝网的材质。近来也有采用塑料原丝织成的滤网。正由于材质是金属材料,故滤网表面光滑、耐磨、耐腐蚀和耐高温,基本上不产生收缩、伸延现象,不易被颗粒堵塞,易清洗、再生,使用寿命远较纤维滤布为长。只是一次性投资较贵,但操作费用要比滤布低。 $ W5 D: v# e- C* }- g! h
' J& E E k* P; i8 z 滤网也有平纹和斜纹织法之分。
# N2 n5 S7 B$ F3 A3 _. f; P! W) c5 ~3 J& _2 [6 g
滤网既可以直接安装在叶滤机或转鼓过滤机上作过滤用(一般只能做粗滤),还可以做为布,滤纸的支持体使用。此时,滤网必须用辊子滚压,使其表面光滑,然后再同滤布等过滤介质一起安装,以免损伤所支持的过滤介质。我国目前工业用金属丝编织筛网有铜、锡、青铜、不锈钢、碳钢等材质。
% z/ m+ A8 Z Y1 ?, x& I2 h' k! M" \# I# |: ]* R) {$ R
1.3.3 滤毡
9 Y) [# `# }% [. R* h7 R 将合成纤维(如聚丙烯腈纤维,尼龙,聚丙烯等)或羊毛纤维作无规则的密集排列 , 可添加或不添加树脂粘接剂(如热粘接 ),经过压实耐而制成不同厚度的毡。装在压滤机或转鼓真空过滤机上。当用褶制金属网定型可用作滤芯构件。滤毡过滤机理属于深层过滤。合成纤维滤毡具有防腐,防霉,颗粒截留性能好等优点,用途比毛毡广泛。 ' e) a9 q7 ~$ }. ]5 c3 u" C
; x5 I# X K% L5 c; y
1.3.4 过滤衬垫
; u# k! D# U; z' N 过滤衬垫是以石棉和纤维素制成的抄造型过滤介质,厚度2~5mm,纤维直径为- ]! O* e' L; N# {3 H! t5 P, x
200~250埃,另用直径为20~30的纤维素纤维为支持体,石棉纤维在其中构成空隙,用于压滤机上,如在其中充填硅藻土颗粒,可提高垫子的孔隙率。由于过滤衬垫的空隙率很细微,主要用作精密过滤,处理含固量低且颗粒细小的悬浮液。 - h4 c. V" C% X
/ B5 m. _/ n# f$ j5 I6 I3 x1.3.5 过滤膜(多孔塑料薄膜 )8 P, W/ s& [7 W0 u; ~3 Y
以纤维素酯,聚氯乙烯,聚乙烯或聚四氟乙烯等高分子材质,通过特定的工艺加工成厚度为0.2~150um,孔径0.3~10um的薄膜,安装于专门的设备上。这种多孔过滤膜的过滤精度可达0.1um。主要用于医药工业及生物化学带菌污水处理等超群同精密过滤场合! K# C2 c% v$ N% ^/ ~6 _& X9 o1 o
/ q$ }" x- ]( k: M# v) g* H' b& t* Q
1.3.6 硬质(刚性)多孔介质
6 m Y( C: W0 P/ ^- @" I 刚性多孔过滤介质包括多孔陶瓷,金属陶瓷,多孔烧结塑料、金属纤维烧结毡、多层金属烧结网等。* \5 w+ @1 C. O! W, Q# B; y0 l6 f9 j2 C
它们是通过陶瓷,金属及塑料的细粉在高温下烧结成型。通过对细粉粒度,烧结温度,压力,时间及粘结剂品种,配方的控制来制得孔隙均匀,渗透性,孔隙率和形状各异的过滤介质成品。厚度一般在20mm 以上(烧结金属的厚度一般为1.6mm)。做成圆筒状(包括管式)适于加压过滤,板状则多用于真空过滤式重力过滤。多孔过滤介质的过滤机理一般适于深层过滤,但也可以用于表面过滤。由于它们的不挠性,使得过滤中的压力波动对滤饼的影响很少,其孔隙可以从几千到1个,故大多用作精密过滤。4 s7 s" S u* X: b8 }
多孔陶瓷包括普通多孔陶瓷和刚玉陶瓷两种,前者主要原料是耐火粘土,后者是氧化铝粉,它将它们分别与热固性树脂以及溶剂混合成所需要的形状,在 1400oC 的窑内煅烧而成。具有耐高温和腐蚀性,基础刚玉对浓无机酸很稳定,但对弱碱性及碱性盐的水溶液不稳定。普通陶瓷则能耐稀、浓的无机酸及它们的盐类水溶液的腐蚀。但对碱性液体作用不够稳定。多孔陶瓷广泛用于气体净化过滤(如硝本生产中空气过滤),也用于无机酸及酸性盐水溶液的澄清过滤。0 _5 [! u0 ?$ Z( B" m. B
, K; T9 i4 j0 R/ j/ z4 ~7 ` 金属纤维烧结毡:
0 J2 w% m( M' l. z+ K 是新型的过滤材料,产品过滤精度3-100微米,广泛用于石油、化工、化纤、航空、航天领域,是不可取代的高科技材料。: W E, B9 M6 f2 M6 R' i3 ?6 I
; P8 N( L6 b4 _4 r- `3 M
维纶滤布! y1 H4 `& t: E. ?9 `- f6 o4 d$ z
2 ]% K4 \) [0 w% V- m3 q材质性能 : 短纤维织物,表面带毛织物密集,耐强碱、耐磨性较好、耐用性优于纯棉
# E+ o, b) `2 l/ K 1-2倍,吸湿性好易与橡胶结合,耐温较低。( y" p. [! K5 O' F0 A
耐 热 性: 130℃ 略收缩 : A, X E" ^6 m5 V
断裂伸长 (%) : 12-25 w' z1 }% M4 j) |' u4 H
断裂强度 (g/d) : 3.5-5.8
# z |: a" B; D软 化 点( ℃ ) : 150-155
8 {2 [0 B5 J/ Q9 v熔 化 点( ℃ ) : 160-177
1 Z W1 D4 O1 N) {4 O比 重: 1.26; ^, Y3 @+ U& Y9 }- o0 @) R3 \
滤布分类: 维纶纤维滤布+ v8 t _0 }# c4 p
过滤性能: 维纶短纤维滤布织物密集 ,颗粒截留性好,但剥离性、透气性较差。强度 % o$ q7 E- @+ w! P& I
耐磨性、漏水性也不及长纤滤布,粉末过滤和压力过滤效果均比长纤维好 ) H; N) h+ l6 x- V+ ]) Z1 D
用 途: 橡胶行业与含碱性较强的企业 |
