查看: 1783|回复: 9
[求助] 液压缸校核
发表于 2008-8-7 13:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最近接到一个改造项目,里面有7个液压缸和2个液压马达,由于是改造领导要求我校核一下这些液压缸是否符合要求,而我对液压基本不了解,所以求各位大哥大姐帮助我一下,告诉我具体要做那些工作。感激!
发表于 2008-8-7 16:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
参考机械手册的液压缸设计一篇,有你想要的东西
发表于 2008-8-7 21:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
主要是看有没有磨损和密封损坏的,拆开看看和重新换密封圈。如果拆不了,就分别检测油缸7 ^7 F2 G4 Q) p" s- I
的压力和速度,以及有没有泄漏,主要是内泄,油缸一端接压力油,看另一端有没有渗出来。
发表于 2008-8-7 21:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有图纸的话也可以根据缸径核算一下强度,不过强度和材料有关系,一般情况下是看不出用的什么材料,活塞杆要镀铬,主要还是看密封效果好不好,看有没有泄漏,看看加工质量
发表于 2008-8-8 07:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 wly0928 于 2008-8-7 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& Y/ W$ ]1 K/ c- M9 k
% S1 B7 ~+ K' ?* u* J& S
如果是购买的标准缸的话,主要核算一下:油缸在系统额定压力下的推力;油缸的速度是否满足机构的动作要求。
 楼主| 发表于 2008-8-8 09:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个可能是要校核推力,我要加一些液压缸,现在用的液压缸不太会变化,还有就是想问一下如果更换介质,液压缸需要做那些变化。
发表于 2008-8-9 09:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
液压缸校核主要掌握机械设备对液压缸的要求,需要出的力,如果更换介质是液压油,密封不用更改,但需更换。果更换介质是其他的,则需根据介质更改密封
发表于 2008-8-9 12:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
我个人感觉校核就是看原缸能否在改造后"正常"工作,具体的缸体故障问题应该不是你考虑的吧,我想领导也不能叫你去考虑故障.$ d+ U; E1 o$ ^
液压缸主要参数:工作压力,额定压力,最高允许压力,最低启动压力,活塞推力,活塞行程,流量,效率,缸速,负载,加减速,加减速时间,以及尺寸方面等等,理论上能用就安了!实际的就交给技术人员.保证,如果缸体本身是好的在系统中就能应用.5 G/ U. I. z: I7 _% L# P
个人意见,仅供参考.
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
江边 + 8 个人理解正确
 楼主| 发表于 2008-8-12 16:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的这个项目要求在原来的基础上加一套和以前完全相同的东西,中间活动部分做改动,也就是说要加一些液压缸和液压马达,但是两组液压系统不同时工作,我以前用的油箱是1000L但是略显不够,现在虽然不同时工作,但是应该有一些管路的损失以及管路内存在一些油,请问这个油箱应如何选择较为合适?
发表于 2008-8-12 19:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该是校核油缸推力跟行程吧。
