1天前
查看: 4191|回复: 15
[讨论] 线割斜顶孔电出一个小槽是怎么回事?
发表于 2008-8-7 14:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
编程时从有斜顶直身位方向进的刀,之前那样编的,割了好多也没问题.而这次斜顶孔靠近直身位的那条斜边全部电出了一个小小的槽, 大家来分析一下,是机床加工设定问题,还是编程的问题.机床是SODICK AQ560的.请各路高手指点,先谢过了!
发表于 2008-8-17 09:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
检查一下是不是退刀不够
发表于 2008-8-22 11:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
很想帮助你! V4 s7 q  u1 Y" U" C6 R* I
- w6 B5 O" C6 g# |! A
但麻烦你把情况说的清楚一些,至少我没看懂!!!
5 S9 b/ b+ b" x, g" G7 B" l; Y7 d+ r: S8 O. n3 j
有条件的话,贴张图吧
发表于 2009-2-27 22:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
线割斜顶孔电出一个小槽是怎么回事
最有可能的是编程有问题,编程时保证口部不破就行,对塑胶模来说。我编斜顶从来都是从斜边进刀的。
发表于 2009-7-3 10:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
从直边走也没遇到过这种事。不过你可以检查一下程式模拟一下。
发表于 2009-7-3 21:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
极有可能是编程的问题可能没设好
发表于 2009-7-11 21:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
肯定是编程问题。过切了,从直升边进刀要算好铜线至斜点到边的距离一定要小于践留余量。
发表于 2009-7-11 22:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
会不会是你那穿线孔离那条边太近了   水压也大了  冲的线发抖 碰上去的呢
3 a: l* [6 a3 s' e7 s最好发张图上来看看  我是没看多大明白啦
发表于 2009-7-12 11:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
慢走丝不像快走丝那样线开始就慢慢走斜。要走一断距离。那断距离要设定的,像图上面的至小于3MM.不然就过切了就有你说的那个槽了。
发表于 2009-8-9 12:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不用看了,肯定是过切了,有时候模拟是看不到的
发表于 2009-8-12 19:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哎过切了~~~~~
发表于 2009-9-23 21:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
唉!
过切了,设定的切入量和实际的太相近了,以至于无法进行线径补偿。
发表于 2009-9-24 08:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
肯定是过切了过切了割前检查下就不会出事拉
发表于 2009-9-30 08:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
设定的切入量和实际的太相近了
发表于 2009-10-1 16:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那是轴承导论有问题了,是钼丝飘到引起的!
发表于 2009-11-15 17:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有可能是落料不及时吧???
