查看: 1707|回复: 1
[分享] 冷硬铸铁和耐磨合金铸铁的切削加工
发表于 2008-8-8 11:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
冷硬铸铁和耐磨合金铸铁的切削加工/ L* |. q; C7 Q! H" S
1.冷硬铸铁和耐磨合金铸铁有哪些特点?
6 w' X. u9 i9 i$ a0 u- i0 F' P6 ?3 L2 w: z
冷硬铸铁和耐磨合金铸铁是生产中常用的耐磨材料。冷硬铸铁也称激冷铸铁,它是在铸型中放置冷铁,以加快铸件的冷却速度而得到的。冷硬铸铁的典型化学成分为:C含量 3%~3.5%,Si含量0.5%~0.7%,Mn含量0.5 %~0.7%,P含量<0.4%,S含量<0.07%。冷硬铸铁的特点是表面部分发生白口化,硬度和耐磨性大大提高,内部仍保持灰口组织,以防整体脆化。激冷表层硬度达HRC60左右,压延机轧辊就是一例。
, ?. n5 }# r8 {; K. ?
1 Y  v& L, F' G+ z' h激冷镍铬铸铁也属此例。激冷镍铬铸铁Ni含量为4%,Cr含量为1.1%,Ni使珠光体与石墨细化,增加了铸铁的强度与耐磨性。加入Ni还能提高热强性。激冷镍铬铸铁的硬度可达HRC60,常用来制造轧辊。
$ {! |- H, I) I; l8 U3 E
9 u5 W# T, z4 X0 _高铬铸铁是高温耐磨铸铁,其典型成分为:Cr含量22%~25%,Si含量1.2%,Mn含量0.3%~0.75%。Cr的加入可提高铸铁的耐磨性,因为 Cr能在铸件表面形成致密的保护膜Cr2O3。Cr的加入也生成碳化物,提高了铸铁的硬度与强度。高铬铸铁可用来制造在800℃以上高温下工作的耐磨件。 3 j$ t6 \  c& U. W8 f/ D
3 S1 S' y; v1 @  v  W* V6 Z
钻探中用的泥浆泵,是用耐磨合金铸铁Crl5Mo3制造的,其硬度达HRC62,是目前最难切削加工的金属材料之一。
" G8 Z/ Q) Y' F3 _8 _( p) Y1 W% J8 U& T/ e  @* J4 ~2 P* t
    2.冷硬铸铁和耐磨合金铸铁的切削加工特点有哪些?
4 a! H. [: A+ M6 `; a5 m& f6 t6 x- `1 r: O! G
(1)冷硬铸铁和耐磨合金铸铁是典型的硬脆材料,表面硬度很高。粗加工时,单位切削力达3 000 MPa,强烈的冲击极易引起振动,加剧刀具的磨损。 6 Q) S  ?: d4 T+ ]5 z3 S9 B- r$ k, b
# a4 s9 M* I7 R9 u' E9 }* P(2)冷硬铸铁常被用来制作各种轧辊,结构尺寸大,加工余量也大,车削时要采用较大的切削深度和进给量,对刀具的强度和工艺系统刚性要求较高。 2 p- ]: r  W4 j+ Y4 Z) O& Y
) c4 W& k8 l0 b
(3)冷硬铸铁和耐磨合金铸铁具有高硬度和较高的热强度。特别是大件,切削时刀具连续工作时间长,刀具的温度很高,容易出现刀体变形或焊接刀片开焊的现象而使刀具损坏。
: r9 N% E8 z8 ^! r, O! U6 a/ e
; \. U8 O2 q6 k9 M' h7 m* f(4)冷硬铸铁表层组织为白口,性质硬而脆,当刀具切入或切出时,容易出现崩边现象,造成废品或损坏刀具。
! f) M( B/ t  X1 }* v  c* h6 \. A" }3 k$ q0 t
(5)毛坯表面加工余量不匀和气孔、砂眼等铸造缺陷使切削时冲击较大,也容易损坏刀具。
* [; g3 \' w* W6 v1 o( ]+ `) I
$ G$ u5 F% }3 I- s' ]% G1 F(6)冷硬铸铁和耐磨合金铸铁的切屑呈碎状,且瞬时温度很高,应防止崩入眼内或内衣中,造成对操作者的身体伤害。 8 m2 ^8 h) F7 E6 }& A0 _% D: m
) K2 X% s( @& [& E3 ^  ]
; }$ X$ c4 Q3 D6 q& Y4 M
耐磨合金铸铁
- C: ~" i% e6 |4 z2 K& i4 G* Z
! S: j2 {2 o$ D( A
    3.切削冷硬铸铁和耐磨合金铸铁选择什么刀具材料? ( U5 v( j6 L1 r
2 N7 U0 x! z+ G$ p: F! w5 R/ I' q
根据冷硬铸铁和耐磨合金铸铁的切削加工特点,要求刀具材料红硬性高、耐冲击、耐磨性好、抗弯强度高、导热系数大。可选用含TaC或NbC的K类新牌号硬质合金,如600、610,643、643M、726,YS2,YM0511 YM052、YM053等,切削效率和刀具耐用度比使用YG3、YG6、YG6A等高得多(见表6-1),也可选用陶瓷刀具材料。 " _- D/ \8 ?3 \) g! u) ^
5 R' M. @* }9 L- x* p8 z& s% w  {" W' E0 v+ {
 楼主| 发表于 2008-8-8 11:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
冷硬铸铁和耐磨合金铸铁的切削加工
冷硬铸铁和耐磨合金铸铁的切削加工" t  l; c- m- f' j" r; _
$ I4 n% t$ U1 S) }) j9 J/ r4.切削加工冷硬铸铁和耐磨合金铸铁怎样选择刀具几何参数?
: l% R% H2 Y' G4 N: E4 P( _* I8 u9 V3 Q! K9 y- F
    冷硬铸铁和耐磨合金铸铁的硬度、强度都很高,切削时多是粗加工的断续切削,要求刃口有足够的强度,应选择负前角和较小的后角。且不同刀具材料应选择不同的合理前角、后角值。例如,YW1取γ0=-5。~0。,α0=5。~10。;643取γ0=-5。,α0=10。~15。;PCBN取γ0=-10。~0。,α0=6。~8。;陶瓷刀片取γ0=-15。~-5。,α0=6。~10。。
+ F/ u) i" d% R5 q: M6 j2 k
% y3 U5 }9 S4 X; _4 O    切削冷硬铸铁和耐磨合金铸铁时,单位切削力大,切削温度高。为了减小单位切削刃上的负荷,改善散热条件,减少崩刃,提高刀具耐用度,宜选用较小的主偏角和负刃倾角。一般κr≤45。,硬质合金刀片λs≤-6。;陶瓷刀片λs=-10。~-5。。刀尖圆弧半径可大些,γε≥1.0 mm。机床刚性较差或精加工时,也可适当加大主偏角,减小刀尖圆弧半径。对于陶瓷刀片和PCBN刀片,刃口应有负倒棱,γ01=-30。~-20~,bγ=0.2~0.3 mm。
" y4 ?  a8 L* g- a$ p+ z0 Y& a    5.切削加工冷硬铸铁和耐磨合金铸铁怎样选择切削用量?; [9 ]* @1 F* J5 L2 j' f
    根据冷硬铸铁和耐磨合金铸铁的切削加工性能,在选择切削用量时,必须考虑切削用量对刀具耐用度的影响。根据不同的切削对象和刀具材料,切削速度、进给量和切削深度应进行合理组合。
  j8 D$ G# [, b) f    采用硬质合金刀具时,应选用较低的切削速度,适当加大切削深度并尽可能减少走刀次数,以提高刀具耐用度。粗车时Vc=8~12 m/min,αp=5~10 mm,f=0.5~1.0 mm/r;半精车时,Vc=15~20 m/min,αp =0.5~2 mm,f=0.1~0.3 mm/r。
) ]! H" Q0 c& J/ o; H    采用陶瓷刀片应取较小的进给量和尽可能高的切削速度,一般Vc=40~60 m/min,αp =0.5~2 mm,f=0.3~0.6 mm/r。  ~6 c* t. Y4 P. D! q
    采用PCBN刀片时,切削速度可以提高到70~80 m/min,αp =0.5~2 mm,f=0.1~0.3 mm/r。9 ^, B3 D/ u- }; w% b, C1 g
    6.用氮化硅陶瓷刀具车削冷硬铸铁有哪些优点?
) f2 M+ j6 x" o/ d3 K    氮化硅陶瓷具有高硬度(HRA94)、高强度(抗弯强度为1050~1450 MPa)、良好的自润滑性能、低摩擦系数及抗粘接性能。使用氮化硅陶瓷刀具车削冷硬合金铸铁有以下优点:$ y$ h0 L0 S0 a( c5 V* B# f
    (1)切削速度高:冷硬合金铸铁的硬度为HRC50~52(HS67~70),用YG8硬质合金刀具车削,切削速度为5 m/min左右。而用氮化硅陶瓷刀具时切削速度则是25~35 m/min,为硬质合金刀具的5~7倍。又如,用硬质合金刀具车削冷硬铸铁轧辊(HS71~73),切削速度为6.8 m/min,而用氮化硅陶瓷刀具时切削速度为23 m/min。! |8 {7 f) T. g( p1 m2 F
    (2)耐用度高:用YG8硬质合金车削冷硬合金铸铁(Vc=5.3 m/min),当后刀面磨损0.8 mm时,切削路程为360 m;而用氮化硅陶瓷刀具以28 m/min的切削速度,后刀面磨损0.8 mm时的切削路程为2560 m;再将切削速度提高到34 m/min时,在相同的后刀面磨损情况下,切削路程则是2340 m。可见,在相同的磨损情况下,从切削路程来看,氮化硅陶瓷刀具的耐用度为硬质合金的6~7倍。用氮化硅混合陶瓷F85车冷硬合金铸铁轧辊的刀具耐用度是 YG3、YG6硬质合金的5~16倍。% `- ?- I: r2 X: J1 r
    7.用立方氮化硼刀具切削冷硬铸铁有哪些显著效果?& _" r2 b8 w$ W1 O% r# V. y5 z
" }' D0 p! B- Q; Q
$ }) a7 r; B8 s% H
冷硬铸铁等难加工材料
   (1)切削速度高:用DLS—F立方氮化硼复合片切削球墨冷硬铸铁,可以使用较高的切削速度。刀具几何参数为γ0=-3。,α0=8。,κr=84。,λs=0。,γε=0.6 mm,γ01=6。,bγ=0.3 mm。当Vc=60 m/min,αp =0.3 mm,f=0.22 mm/r时,切削160 min后,后刀面只磨损了0.16 mm。而使用YG6X硬质合金刀具的切削速度只有6.6 m/min,仅为立方氮化硼刀具的1/9。$ x. F" v( x7 C2 A; v5 p: a
   (2)耐用度高:用德国比尔斯公司生产的立方氮化硼圆刀片,以Vc=40 m/min、f=0.16 mm/r的切削用量加工HRC55的冷硬铸铁,刀具耐用度为500 min,而用陶瓷刀具加工时刀具耐用度只有5 min。立方氮化硼刀具的耐用度是陶瓷刀具的100倍。6 _1 f  {. x, q( w0 f* h
   (3)加工精度和表面质量好:用硬质合金刀具车削HRC50的表面喷涂冷硬铸铁轧辊,当Vc=20 m/min、αp =0.3 mm、f=0.22 mm/r时,圆度误差高达0.5 mm,表面粗糙度Ra为12.5μm;而使用立方氮化硼刀具车削,切削速度提高了,圆度误差很小,表面粗糙度Ra小于0.8μm。( T8 E$ \( N" E9 O# a/ i( c
   (4)金属切除率高:用立方氮化硼刀具切削冷硬铸铁轧辊,可以获得极高的金属切除率。例如,当Vc=6l m/min、αp =/mm、f=0.94 mm/r时,金属切除率达400 cm3/min,刀具几乎没有磨损。2 p- }3 V4 \. r
   (5)可以代替磨削:ASH离心式泥浆泵是用极耐磨的镍铬白口铁制造的。这种材料极难切削,以前认为只能用磨削加工,但磨削时的高温会使工件产生热裂纹。现在可以采用立方氮化硼复合片以车代磨。这种刀具抗弯强度高,经得起冲击载荷。采用PCBN圆形刀片,粗车时,Vc=55 m/min,αp =3 mm,f=0.25 mm/r;精车时,f=0.2 mm,表面粗糙度Ra为0.8μm。. I9 i. a! B+ P& i$ I0 X: G
    此外,还可以铣代磨加工镍铬白口铁,也采用圆形带倒棱的PCBN复合片做成铣刀,以Vc=175~225 m/min、αf =0.1~0.25 mm/z、αp =0.5~2.5 mm的用量进行铣削,表面粗糙度Ra可达2~2.5μm。( {) e' c  V$ T; v
! Y# v' I. v9 h1 a   8.切削冷硬铸铁和耐磨合金铸铁实例有哪些?
% T' ?$ ]" M1 z8 k5 @1 V# D (1)车削轧辊:工件材质为冷硬铸铁,刀具材料为YG6X硬质合金,刀具几何参数见图6-1。切削用量为Vc=5~7 m/min,αp =3~6 mm,f=1.5~2.5 mm/r。8 n+ p# P+ t7 y* d: ?; p
(2)精车冷硬铸铁轧辊:采用聚晶立方氮化硼复合片作为刀具材料的车刀,如图6-2所示。这种刀片硬度高,耐磨性和耐热性大大高于硬质合金,适于精车高硬度冷硬铸铁轧辊。车削时切削用量为:Vc=50~70 m/min,αp=0.5~1 mm,' F% @9 A) ?/ {0 ^, F
f=0.2~0.4 mm/r。工件表面粗糙度Ra为3.2~1.6μm。加工效率为硬质合金刀具的10倍以上。5 x( c5 I0 H- e: w" {& ?
(3)铣削白口铁:刀具材料为Si3N4陶瓷圆形刀片,机械夹固在铣刀盘上。刀具的切深和进给前角为-10°。切削用量为:Vc=70~90 m/min,αp=1~2 mm,Vf=160~230 mm/min。加工后表面粗糙度Ra为6.3~3.2μm。! E6 K4 I- X; _9 H: G
(4)车削高铬铸铁:被切削材料的硬度为HRC46~50,采用YD15超细颗粒硬质合金刀具进行车削。在切削用量为Vc=30~40 m/min、αp=3~4 mm、f=0.8~1.5 mm/r的条件下,刀具耐用度比采用YG6刀片高近10倍。! q8 M9 _" B5 ?3 _4 y
(5)车削轧辊:工件材质为冷硬铸铁,硬度为HS70~72。刀具材料为Si3N4陶瓷,刀具几何参数为:γ0=-14。,α0=6。,κγ=30。,λs=-5。,γε=1.2~1.5 mm,γ01=-20。~-15。,bγ=0.2~0.3 mm。切削用量:粗车时Vc=55 m/min,αp =3.75mm,f=2.6 mm/r;精车时Vc=34 m/min;αp =0.2 mm,f=1.2 mm/r。
