查看: 1255|回复: 0
[原创] 换向阀的故障现场维修:
发表于 2008-8-8 23:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
换向阀的故障现场维修:
9 `( ]1 i! W# S1 @- Y& W阀芯卡死和行程不到位:
# ^( q/ |5 R- ?$ K! {; ~  M4 S' S3 oA.清洁阀芯、阀体。检查阀芯、阀体表面光洁度。: ]3 z& b/ z6 `0 x* p( ^
B.实际中还可能遇到阀体因热胀冷缩产生的变形,造成阀芯和阀体配合间隙变化。  \9 b5 I# g- S! D) |* S
①.将阀芯或阀体内涂抹研磨砂直接配研至灵活。
6 Y" l. W7 Y6 s$ g" |②.利用车床低速转动用细砂纸或水砂纸对阀芯进行磨削,磨削量控制在原阀芯尺寸的5个秒。注意磨削时的量具必须是千分尺而非游标卡尺。
3 G- |, D6 W6 a+ j- ]③.阀芯与阀体间隙配合的尺寸: 2 o; R0 p3 M2 m, d/ [2 O
小通径为6至10秒,大通径为8至16秒。1毫米=100丝=1000秒。, B7 B3 ~1 S. H0 Z8 S0 }0 D
C.电磁管动铁芯卡死.线圈短路.插头接触不良.弹簧折断.
9619 + 2 感谢对论坛的支持!
