查看: 1566|回复: 6
[求助] 连杆热处理后变形问题
发表于 2008-8-10 10:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我公司40Cr材料的连杆,热处理后要求硬度为HRC22-30,最近有一批在出货时发现杆身翘曲0.5mm-1.0mm,是热处理引起的吗?
9 b2 s0 y0 d7 A1 G* N& r) M1 w通过什么手段可以证明产生的原因?
3 h2 q1 i3 P8 U5 x% u/ J谢谢!
发表于 2008-8-10 18:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
机加工前,用压力机校正。
发表于 2008-8-10 20:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
请说明大至尺寸,形状,变形产品数量比例等,才好分析.
发表于 2008-8-11 06:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般,40Cr材料残留奥氏体含量并不是很多,采用高温回火后,工件内部的应力减低很多。
, ]5 X3 O5 Z, H" R! y猜测的原因:
; ~' O! u& V5 O) }* Z) k, a, L1、机加工夹持过紧,导致变形;
! M! d2 W# d) _3 C$ b+ W6 a2、热处理未按常规工艺处理;
 楼主| 发表于 2008-8-12 10:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 4# 的帖子
尚未机加工时发现有变形,且是在热处理之前在压力机上进行冷校正的。大致工艺是:精锻-冷校正-热处理-抛丸、探伤-人工校正平直度-包装入库。连杆重量为0.5kg左右,人工校正后存放3-4天,发现有3%-10%的变形,变形量在0.5-1mm之间。: W& P0 O9 I9 T! S  n3 U
我们也怀疑热处理应力没有完全消除,目前准备再热处理一次。
% |( |% s! v' r7 ^1 M8 K# b7 Y8 k
" Y  E( c0 V& A8 B' t5 K4 x[ 本帖最后由 olive_fy 于 2008-8-12 11:18 编辑 ]
发表于 2008-8-12 17:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以进行去应力退火热处理试试
 楼主| 发表于 2008-8-19 12:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 6# 的帖子
又热处理了一次,可是连杆还是变形啊。怎么回事?
