查看: 2163|回复: 6
[讨论] 角接触球轴承和滚子轴承为什么要安装的时候才能调整游隙?
发表于 2008-8-10 10:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
角接触球轴承和滚子轴承安装的时候才能调整游隙,球轴承游隙出厂时候就已经定好了,角接触球轴承和滚子轴承的游隙应该怎么调整
发表于 2008-8-11 14:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
游隙在不同的情况下有不同的要求和数值,分为自由游隙、安装游隙、工作游隙等,球轴承如果采用热装等工艺进行安装时也会有游隙变化。所有的轴承都是以最终的工作情况下的游隙为准。
plc + 2 应助
发表于 2008-8-11 15:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人愚见:
' _- G1 l& H, b: Y; b9 R7 r) Y角接触球轴承和滚子轴承受轴向力和径向力,调整游隙是让径向、轴向受力合理;$ f* B# ~5 i- x6 x0 |$ Z
如果有游隙变化要求,球轴承采取过盈量很少的过渡配合。
plc + 2 应助
发表于 2008-8-11 17:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
如果滚子轴承内孔是锥孔,调整安装后的轴承径向游隙,是为了让轴承处于良好的工作状态,减少热膨胀带来的轴承损坏。
plc + 2 应助
发表于 2008-8-12 08:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
根据运转部件对轴承游隙的要求,在轴承安装时可对游隙进行调整。径向游隙可用与轴承配合的类别来调整,如需要较小的游隙时,用过盈配合来收缩轴承外圈得到较小的游隙。用过渡配合可得到较大的游隙。在轴承受轴向力时,深沟轴承和圆锥滚子轴承需调整轴向游隙,调整轴向游隙的方法主要是在轴承盖与轴承外圈端面间加调整垫片来实现。
userkypdy + 5 积极交流
发表于 2008-8-13 06:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
并非所有轴承在安装时都要调整游隙,只有在依靠轴承怍精确定位时才需要调整,如机床主轴,普通的轴向窜动在0.005之内、精密的在0.0001(加工中心)甚至更高.而且调整的(游隙)也不但是轴承自由间隙,还应包涵轴承的预变形量在内.也就是调整后的轴承应该有一个预紧力的存在,该预紧力的大小与你设计的轴承转速,最大允许负载、润滑方式等有关,如工具磨床磨头主轴轴承推荐预紧力为8~12Kg,实际调整时以轴承的现有配合尺寸,通过调整两盘轴承间的内外隔圈厚度来达到调整预紧力在合适的范围之内,有丰富经验的师傅可在压紧内圈的情况下,根据推动外隔圈力的大小正确判断预紧力的大小,节省大量的调整时间.
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
userkypdy + 8 应助
发表于 2008-8-13 09:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的解释最佳,轴承用的非常普遍,但涉及到调整轴承游隙,许多没有到过一线的机械技术人员不是很了解。通过论坛大家交流一下非常必要。麻烦管理员把这样的讨论结集留给新来的朋友借鉴好么?谢谢!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
userkypdy + 10 好建议,谢谢啊。本帖的汇集由大哥来完成好
