查看: 1355|回复: 4
[已解决] 关于锻造的问题
发表于 2008-8-11 10:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
锻造比怎么来算?说是前后面积之比,如果一根轴直径235,长970,锻造比不得小于3。怎么来计算锻前的刚才尺寸?7 s; _  v) E6 E' n( K. h
谁有关于锻造这方面的资料没?麻烦指教一下,谢谢!
发表于 2008-8-11 10:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
标锻造比是要求对材料进行组织细化。你这轴直径235,长970,要先墩粗在锻回这个尺寸。轴直径235,长970轧细了不可能再墩粗了。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-11 11:13:56 | 显示全部楼层 来自: LAN
锻造比根据不同的材料有不同的要求,应严格控制,通常计算方法如下
/ n0 r# y, Q7 @& ?+ ]; U& L1 E2 M0 S; J- A
锻造比以金属变形前后的横断面积的比值来表示。不同的锻造工序,锻造比的计算方法各不相同。
7 S9 `* ?, o( Z1、拔长时,锻造比为y=F0/F1或y=L1/L0
0 z4 y9 t% @/ e  Z/ E+ I4 Z式中F0,L0—拔长前钢锭或钢坯的横断面积和长度;
- h6 n% s0 E4 g& O. A* b" I  F1 ,L0—拔长后钢锭或钢坯的横截面积和长度。
0 V* O; s& k) H2、镦粗时的锻造比,也称镦粗比或压缩比,其值为0 k& W* s5 h+ t4 t: U
y=F1/F0或y=H0/H1
1 W% M( q1 w  s; x  F0, H0—镦粗前钢锭或钢坯的横截面积和高度;
% |; N' v2 T, G* M, N8 ^' n  F1, H1—镦粗后钢锭或钢坯的横截面积和高度。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
userkypdy + 8 积极参与
发表于 2008-8-11 11:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3楼说的全面。向您致敬!
发表于 2008-8-13 09:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
向各位致敬了,
