查看: 1434|回复: 3
[已解决] 蓄能器充气压力
发表于 2008-8-12 12:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
前些时看一位朋友的帖子,压力波动很大,我分析为蓄能器没有气了,建议他检查下.他询问我具体充气压力,当时我不清楚,没有即使解答.
2 e) r1 G3 M! _  T' ]) D现在忘记了油箱和帖子,所以在这里发布一下.
2 j" Q; ]! |! U) Y9 E! D    一般充气压力为系统压力的60%-90%.如果充气后压力波动还很大,那么放一部分气,直到压力波动再次变大.如果压力波动很小,但吸收时间很长,那么就再充点.直到一个比较适合你系统的压力就可以.
发表于 2008-8-12 17:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
也有一种可能,蓄能器选小了。呵呵
发表于 2008-8-12 19:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果选小了
* c/ a$ h2 W- w* m那应当怎么选择啊
发表于 2008-8-12 20:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
复杂的方法是根据系统压力、工作时的压力,结合理想气体状态方程。当然工作时的压力也只能是估算的,实际的只有系统做出来才知道。经验就是取流量差值得4.5倍。我也不知道原因,别人告诉我的。
