查看: 2392|回复: 13
请求各位高手帮助
发表于 2005-7-17 21:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
自从使用了CAXA电子图板2005以后,一直到目前的R3版,而且是企业版,怎么每次进行
( u) z  k* _% A2 B4 D文字标注,设置里边默认的都是左上对齐,想使用中间对齐,每打一次字都要改设置一下,很是! ^1 B" a5 J1 G, F
麻烦,记得以前的版本只改一次就可以了,请高手指点怎样把文字编写默认对齐方式改为中间对5 J9 N, @$ _/ H# h, |6 A& l0 m$ d6 o
发表于 2005-7-17 22:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
为什么使用中间对齐?当多行文字时,中间对齐多不好看。
 楼主| 发表于 2005-7-17 23:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
使用左中对齐也行,我就是不经常使用左上对齐,可偏偏默认的就是它,麻烦,望高手帮忙
 楼主| 发表于 2005-7-18 13:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
顶上去,请大家指教
发表于 2005-7-18 21:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我没找到可以设置的地方,你这样试试吧,先设好一个(左中对齐),其它的文字用拷贝,然后改文字,这样就可以了!
 楼主| 发表于 2005-8-3 23:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
多谢各位的回复,但我还是希望能找到文字标注默认为中间对齐的方法,因为我用文字标注的工作量实在是很大,而且不用中间对齐的话实在是非常麻烦,所以,顶上去,希望各位帮助
 楼主| 发表于 2005-8-4 00:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
自己顶
 楼主| 发表于 2005-8-4 00:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
接着顶
 楼主| 发表于 2005-8-4 01:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
# @, V) M$ u! ^* [( u& C& ?2 O
原因:灌水,用户操作:金钱-5,,对用户:zailong扣除1个金币!
7 u# @; m% [) T: X
[此贴子已经被zhengsj于2005-8-4 8:01:37编辑过]
% w( r; O& S8 a# T/ {" g6 e
 楼主| 发表于 2005-8-5 21:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我不是在灌水呀实在是像希望各位能帮助我格式里边的文本风格以及标注风格都没有文字对齐方式的设置请问在哪里设置,都找了半年了也没找到,恳请帮助先谢过
发表于 2005-8-6 12:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
目前还改不了,也许以后版本会改进的!!
发表于 2005-8-6 13:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
目前还改不了,也许以后版本会改进的。我一般是这样的,先设好一个(中间对齐),其它的文字用拷贝,然后改文字,这样就可以了!
发表于 2005-8-10 23:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我用格式刷
发表于 2005-8-12 15:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不要使用caxa了多烦人,改用Autodesk Inventor 相当不错的
