查看: 5452|回复: 23
[已解决] 作FE-analysis碰到问题了
发表于 2008-8-12 15:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在analysis的时候出现:0 {6 |6 I7 x: K! z& W, d! A
/ x. p. h& `3 Y+ k( l  Z
Installation problem, cannot find "Installation Path for NASTRAN not specified") m" N+ k  {/ z
Attention - The created error labels only point to the part in which an error occurred. They do not show the geometric position of the problem.
7 N- p8 E7 J3 U  {$ w  r6 T$ f
% T$ }  T4 S+ T  j( s是什么原因啊?材料、边界、载荷、网格都定义好了啊,在分析时output就出现上面的问题,不能分析了。
. A9 c: B6 M; r0 G( n3 }! h  D+ T* c8 I( a4 Y4 k
请高手指点一下,非常感谢。
发表于 2008-8-12 18:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果你有安装这个模块的话,# B  ^) F& t1 K. x& ]/ }( r2 E
在C盘根目录下建立一个文件夹,名字是TEMP.就好了
sytgos + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-8-13 18:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
安装了的,在C盘根目录下也有temp文件夹,我是装在D盘的
发表于 2008-8-13 18:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你的系统盘是C不,要不你在D盘下也建立一个文件佳,名字不是TEMP就是TMP.一般都是只有在这种情况下才出现这个问题.
 楼主| 发表于 2008-8-13 19:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的系统盘是c盘,刚才看了一下,应该是在d盘的temp文件夹里,里面有个study的资料,但就是分析不出来. h4 R5 N& w3 y7 _+ h
我的OSD是在电驴下载的COCREATE.ONESPACE.MODELING.2007.V15.1.2,这个版本能正常使用FE-Analysis模块功能吗?
 楼主| 发表于 2008-8-13 19:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如图所示错误
发表于 2008-8-14 08:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
After you install FE Analysis, you may need to perform additional setup steps for the Analyze function to work properly.
: }6 J- J( A$ e
% b) T4 |7 V; G# tSet the NASTRAN scratch directory.  This defaults to C:\TEMP.  Reconfigure it by editing your da_config file.  Currently everything is commented out. Uncomment and change if needed. You may have to manually create C:\TEMP.
& h/ P) L* ~3 P
$ ~+ n' T6 h: Z, x  `7 l(ferrum::ferrum-set-scratchdir  "C:/TEMP") % N0 |0 B" Z: U7 l
7 i3 h. K. e8 |2 }If you receive memory errors, uncomment and edit the following string in your da_config file.  Change 16 to something like 2048.
( T! ]1 }+ c1 B7 Q) ?* Y
+ s2 t) D; |: U" X1 V0 N6 `(ferrum::ferrum-set-nastran-real-mem 16)
发表于 2008-8-14 08:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个问题应该就在这里,你确定你的C盘,是否具有可读写权限.程序执行时,是否可读写这个文件夹.
 楼主| 发表于 2008-8-14 14:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是可读写的吧,我用ghost装机盘装的机,没改过设置啊,c:\Temp的属性如图2 B2 I+ J$ T8 \. T& t
不过c:\Temp下没有文件的,但D:\Temp下有不少文件也有study的文件,我的软件大多都是装在D盘的;如果c:\Temp没有可读写权的话该怎么设置呢
 楼主| 发表于 2008-8-14 14:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
C:\Temp文件夹属性
发表于 2008-8-14 18:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你你的文件夹属性是只读的呀,你把只读属性不要钩上,点一下就好了,让它和其他选项一样,都是空白的
 楼主| 发表于 2008-8-14 20:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是不行,郁闷7 I9 T- P( I# _0 _+ e/ t, E
请问可以将OSD的模型转成SOLIDWORKS文件然后用COSMOS分析吗?
发表于 2008-8-14 20:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那就看WOLIDWORK是否可以分析外接档案了.,如果可以你就直接转SOLIDWORK的X_T格式过去就好了.
发表于 2008-8-17 09:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 TEST-STEVEN 于 2008-8-14 08:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 [& T' `5 D7 [7 u
After you install FE Analysis, you may need to perform additional setup steps for the Analyze function to work properly., l8 a- Y; z, s) X8 c/ w: ~' N. |
) v* \( g! F8 ^* u& Y6 ~
Set the NASTRAN scratch directory.  This defaults to C:\TEMP.  Reconfigure i ...
& N  g% j5 Y& I" K* |. s) P  U
& p+ Z; _( U# `# f* b4 j* l! p7 N7 o文件名有大小写的影响吗?
发表于 2008-8-17 14:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般我都是按照要求设定,所以都写的大写,是否有大小写的区别,试一下就知道了
发表于 2008-8-17 18:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
呵呵,使用fe模块还真的没试分析成功过呢
发表于 2008-8-18 10:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的FE没有正常安装吧,安装程序中应给有一个单独的FE安装程序的。
发表于 2008-8-18 22:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 17# 的帖子
好象05版本之前没有吧?
发表于 2008-8-19 09:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一直都有的模块.至少我最开始用的2002版本就有的了.
发表于 2008-8-19 19:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
貌似是很明显的没装FE模块的问题囧
发表于 2008-8-19 22:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 TEST-STEVEN 于 2008-8-19 09:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ x4 p/ [8 i0 q' u4 i8 I; N0 N( U
& c, {- m" F- W# L  Y) u
2 Z, q* \+ @1 ~: `2 K. c+ ?我知道有这模块可以用,我是针对ecs大哥说的有单独程序安装才那么说的。- K3 s, ~6 `& M- n0 B
; L% R3 V4 G7 {好象我们在安装的时候,并没有fe程序选择安装?
发表于 2008-8-20 08:59:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Kting,你看看下面的图。如果你没有这选项:/ Q" g& S5 L) v
一、你们没有购买这个模组,所以光盘里没有给你安装程序;: l' L/ a6 x3 Y6 L* C
二、你下载的安装程序不完整。9 a: ?' W- [$ @, \$ o
另,不仅FE是要另外安装,3D Library、Part Library、Model Manager都是要另外安装的。
发表于 2008-8-20 22:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
heihei~安装的时候还真没有图上表示的程序块,可能我用的是d版吧的原因吧。( {5 b7 m% S- {+ m% B& @0 v+ w
不过我仔细看了下我现有的安装程序文件还是有fe这个的
发表于 2008-8-21 15:32:38 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
onespace可以做疲劳分析? 适应力分析吧?
