查看: 8044|回复: 4
[已解决] 二维作图为什么会“直线不共面”
发表于 2008-8-12 17:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
在autocad二维作图时,偶尔用“倒角”“延伸”命令时,会提示说选择的“两条直线不共面”,所以无法完成命令。但是一直在二维空间内作图,怎么会出现不共面呢?各位有没有碰到过?
发表于 2008-8-12 17:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这种情况在三维建模作辅助线时遇到过(在用过轴测图模式后有时会出现圆弧或样条曲线和直线不在同一个面)# X& w8 ]  o! H4 l9 s& D
处理方法:
1 O1 [% \& f* ~! T  I' }一、在用过轴测图模式后,如想在平面图中作线,可将“主视、俯视、左视”反复调换几次再作图
7 d# ^8 m( g# P: E/ p% C二、以捕捉点的方式为作图起点或用多段线、偏移过渡
( {' _; M2 G+ x三、如出现可在轴测图中检查,捕捉点用移动归位
唐昕晨 + 5 应助
发表于 2008-8-12 21:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
直接选择对象后看下特性窗口里的Z坐标是不是为0。
woaishuijia + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-8-13 10:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
多谢楼上2位的热心回答!
发表于 2013-3-22 13:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
没有解决问题呀?出现这种情况之后,怎么将两直线弄成共面?7 i& A. R" F  i  q" S
