查看: 1741|回复: 1
[已解决] 請問有人知道做五金大概會用到什麽材料嗎?
发表于 2008-8-12 20:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
4 F0 P& _% q6 X: ^3 [1 _
3 G. E3 M! |. j+ Y3 o請問有人知道做五金大概會用到什麽材料嗎?它們的硬度是多刀?主要是做衛浴的,比如說水龍頭之類的東西
发表于 2011-7-13 23:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 BJDWL001 于 2011-7-13 23:40 编辑   W# K) z3 P$ S& z- Y: T6 j
8 |$ p4 H) Q+ U9 g# R
水龙头常用材料说明
1 J1 A& r/ q- W. }! [
& O  E- r  K+ }. h, q! ~2 X
2 j7 z* P+ a9 ^3 {7 r, L$ Y; m
一:铜材标准使用说明
( `+ ~4 @9 w; F  |$ f4 O: I9 m) v: d) o- L
材料分类
0 G" m) [- q1 w) [0 e2 g& \8 n' @$ X
国际标准代号
& r. ]% ]; J) A! s1 {4 K1 q
锻造产品(红冲)' i9 b+ D5 N8 @% `) N7 h: w
                     C37700* s; s3 _4 U, _# G
铸造产品) S; z1 l. U& w9 T  [! a
C85700
/ h- |3 n8 }) \# [( n1 I0 {
五金加工铜棒
! _% y" |1 ~$ [/ i2 h( K
C36000
. o5 Z: l" m: W0 a& O; H
五金加工铜管5 \! P+ H; |: T1 i
C27000
' a& A  v* d  M5 _1 `! r0 R0 u
五金加工红铜管' o) G' y/ K9 ]1 Z  u: P9 n3 D8 Z
C11000
% ?- F) \) y  M% `4 V6 u
# n, z) b; J" IC10000~C15999
$ p' g9 r7 m1 w
加工纯铜﹔C16000~C799996 V! t! }3 f# N( a0 \/ U1 k! r
加工铜合金﹔
  z1 `; q$ d) z. D* `  `2 K' p% ]$ Q( s! u
C80000~C811992 p* S. ]5 A6 L( |6 V" x2 A! A
铸造纯铜﹔C81300~C99999  V( a+ q) s# M7 L
铸造铜合金。
. b' D# o) X  e. n, M% q二:其它金属材料标准使用说明3 }2 Y% X, f' p  S- V  c% ]3 ?: |: }
, f3 r/ c" A( F' L& U& o1 g" a
1、钢材  v* |/ y. K( r* g
1)、结构钢选用Q235-AQ235-C两种:强度及硬度较高的产品选用Q235-C* E9 |9 P, m3 [1 O7 O7 ^6 o% J# \2 {
2)、扳手类安装配件选用45﹔﹔
. l+ f' G% \- A3)、弹簧用材料为锰钢65Mn/ F* q/ _- U' _5 P; ~% b
2、不锈钢9 F3 E' M! a" _/ S
1)不锈钢材料图面标示为“SUS***”;
  b) Y5 s: d) A) c2)、“SUS301材料用于要求较高强度的场合﹔* c( x! B2 B3 {
3)、“SUS302材料用于非过水弹簧等冷加工产品﹔7 A& o/ E; T" P$ U, s/ @7 d& K
4)SUS303材料用于易切削加工产品﹔
1 {  J! F8 k+ p) i5)、“SUS304材料作为不锈耐热钢使用最广泛,用于冲压产品﹔
4 N" x9 b- {2 o  B- T6)、“SUS304以上的, 主要作耐腐蚀材料。
( E% g5 @" r) S4 k8 T# E8 E3、锌合金' X+ N& i0 _: R4 T: ?8 \0 m8 c
一般常用的锌合金为“ZnAl4
1 `- l1 N9 F% [) m+ f: Y4、铝合金9 m- V; I! ?. j7 o
1)、铝合金棒管类产品用材料为“6063) S, y- S, L4 r8 h  J- l" h! d
2)、铝合金板、片、带类产品用材料为“5052# t7 O' {  @' J; \% R1 L5 F' N/ |
3)、压铸铝合金产品为“A380.0;
4 z4 m! e7 u9 l8 s5,不锈铁:
0 t. }$ v0 \4 a* v$ ^    一般用于台面下的压紧垫片,用于较低档产品,此材料一般不提倡用。
  j& I+ M9 `! l  H% j0 \% t0 w$ r+ W
8 |+ L6 C5 \' |) K# s5 `4 B三:非金属材料标准使用说明' N8 V1 q" M/ y& S4 ~7 B5 P
" q: k) a2 a9 r7 g6 Q" d1、塑料制品材料选用考虑其使用条件(受力条件、透明性、外观等)、使用环境(温度、湿度、介质等)、原料可加工性(加工难易、成本、精度、形状)、原料来源、制品成本等方面。
! k$ X9 Z/ q  z( t8 o2、针对公司产品,塑料材料选用考虑以下性能方面:7 m. v! z5 h& j" G+ @/ ]$ E
1)、耐热性   2 N8 \+ \( ~: J7 i
耐低温(热变形温度小于100)材料有E,PVC,PMMA,ABS;
7 Y/ U5 D9 S7 F  S2 W耐中温(热变形温度为100~200)PP,PC' Z/ t. n$ E0 j) y0 Q3 L
耐高温(热变形温度为200~300)F4
/ m% ^% }6 U6 e# ?2)、耐腐蚀性+ p9 n% ]6 L0 z( D% V+ _% |
F4PVCPEPPPCPOMPA# h5 M, W2 J  d( F9 J
3)、抗拉伸强度、抗弯曲强度高  U+ [( c8 R% F
POMPCPBT" e) Z- [+ W3 ?
4)、抗冲击强度
% b5 a' d( o! Q8 ]: n5 f( z' T( k3 hPCPOMPPPA
, p% N( Q5 ?! r0 h, l5)、抗疲劳性
0 ]: X- r2 p/ L7 [# ]/ JPOMPBTPA66PA6PP
8 A$ k% j8 E/ ~: @/ v+ r0 \3、需经无毒测试的材料5 @- U( ]6 e# y
1)、“EPDM/CY-E37072-A-FDA”中70表示硬度为70°±5°﹔
/ p5 F( o8 I$ iEPDM/CY-E36099-A-FDA 60表示硬度为60°±5°﹔
; v3 j: O' Q4 v3 A; q5 LEPDM/CY-E38012-A-FDA”中80表示硬度为80°±5°。- a! L8 [3 [' [9 I* W+ ]
2)、编织管内的橡胶内管材料只能用EPDM,不用NBR材质,特别是与水接触之零件不能用材料NBR2 x+ }' N3 h) ?/ {* R' O
4、聚丙烯PP又名“百折胶”,聚甲基丙烯酸甲酯PMMA又名“有机玻璃”或“压克力”,聚酰胺PA又名“尼龙”,聚四氟乙烯F4又名“铁氟龙”,NR又名“天然橡胶”,PU又名“优力胶”。' K! ?" m1 n4 P% K7 O: s9 Z
5、陶瓷及玻璃为卫浴产品多用材料﹔6 m0 _5 G0 R; `
氧化铝陶瓷用于陶瓷心轴的陶瓷片﹔
- V, D& ~7 E6 D( W( S8 U% e水晶玻璃为把手上盖用材料。6 y5 x( o) D: }5 O) u
: p$ y8 I9 p; [  f  \# @
" M) M3 H' d, p; C& J4 n5 x6 ~
: [2 {' S9 Y3 C3 s. u( I  Y- q* K! e( L$ e$ f) t$ Z7 h  T
  f$ U# a# r4 x- Q
nel1982 + 5 应助
