查看: 5441|回复: 3
[讨论] 关于计算回转件受力矩
发表于 2008-8-13 14:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
前段时间曾问过大家 对于绕零件轴心旋转的圆柱如何求它的启动力矩,当时是以求摩擦力来平衡算的
! h" L; c( {' H1 W1 D. I# ^最近,经过访问9 M& {- T/ B6 [6 Q% e
公式为6 Q& t" Q$ Z, K2 m0 D- M6 n: X
T(启动力矩)=T(摩擦力)+J(零件转动惯量)×角加速度
/ F1 b3 [7 A' Y* K* R这样才对
1 w! h& Q: L0 U- |/ `( a: M; S' F因为零件在转动过程中一直受摩擦力,而启动时也按摩擦力的话,那么我们所说的启动力矩大于旋转平稳+ i* r0 Z2 i$ U
后的转矩就不成立了8 V5 w4 j$ x0 c' I
期待大家的讨论
发表于 2008-8-13 15:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
前段楼主在如何确定电机功率的问题中,我也进行了应助,选取电机的功率主要是运行功率,并不考虑启动功率,一般设备都是这样的。但这与楼主现在的议题并不矛盾,楼主列出的这启动力矩公式等于两部分之和,即摩擦力矩(不是摩擦力)与惯性力矩之和。惯性力矩只有在启动时才发生,因为启动时由静止到运动必须有加速度,根据牛顿第二定律有质量和加速度就产生力,这个力就形成了启动时的惯性力矩。等设备运行正常后,速度不再增大,角加速度消失,这个惯性力矩也就不存在了,剩下的只有克服摩擦力矩做功了。如果设备还担负有其它牵引力,所形成的力矩也要叠加一起,我们选用电机就是根据这两方面来确定容量的。至于启动力矩,这是短时发生的,电机设计时已经考虑这个因素,一般电机的启动电流可达到正常运行电流7--8倍,是允许的。若是重负荷启动,还要加保护装置,保护的措施主要是控制角加速度慢慢增大,这样启动转矩就不会增大到电机不能承受的状态,从而保护了电器设备。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-8-14 10:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原来 是这样啊. T/ \' }& w& F$ I& ^: T
不过因为我 需要的是定做电机,为了尽量先达到计算细致6 s, W/ m  o0 x$ \& ^7 H# e& |
我们要求是都要计算的5 ^2 D/ h% S( z2 `/ v
而且选电机的时候也需要知道到底负载的功率是多少/ m% ?" |! k/ J5 n3 S6 e0 B: \
所以我觉得计算回转件的功率其实很常用 但一直没解决
3 B0 O# c+ b' Q1 R多谢 楼上gaoyns的帮助
. j1 c6 b- a6 ?3 s. _- I5 @& ^6 a让我学到了好多东西7 c4 D+ e3 Q, I; w0 U6 H; ?- g
现在觉得学校里学的知识需要重新拾起: p1 e0 L2 t0 a5 w3 W# m
不然都忘了
发表于 2012-3-30 14:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢楼上的各位# A  D( D* C; t$ E" ]/ g
我学到不少东西
