查看: 1702|回复: 9
[求助] 帮忙分析一下,谢谢了!
发表于 2008-8-13 22:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
1、图1中的三位六通手动换向阀可不可以换为中位机能为Y型的三位四通手动换向阀?% \9 s# H+ v) d* L
2、图2中MASTER CYLINDER 即主缸附近的一位一位阀如何动作?分析一下三缸的动作关系?5 ^+ |0 L+ q) E+ a' _
3、图3中的二位三通和三位二通液动换向阀如何实现阀的换向的?
1 b/ q" o) \1 j3 P  A; W4、图4中的二位四通换向阀你见过吗?可以用何阀替代?5 |/ g" W! x0 X- P8 F
5、图5中标识175bar的溢流阀有和作用?其压力设定与240bar的两个溢流阀是否冲突?0 n6 I! p: U/ M9 }# x3 }5 z1 f4 Z
6、图6中的液压缸起到什么作用?溢流阀为何要液压缸的出口压力与其相连?分析一下
发表于 2008-8-14 07:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
这个帖子最好分开发表,解决一个问题再解决一个。
' O3 q1 @' f0 b' b# g请会员在应助时对那一个问题了解,回复那一个,不一定对所有问题回复。
$ j" y4 c) u9 K  \* P如下楼的回帖。  R# n- I( H; i1 L
0 I2 j3 m9 u8 I) P
发表于 2008-8-14 07:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
1、楼主使用的是两联的多路阀,改为三位四通的Y型技能手动阀需要考虑两个手动阀同时使用时中位卸荷的问题。
发表于 2008-8-14 09:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
一个问题一个问题的来吧
 楼主| 发表于 2008-8-14 09:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
谢谢您的提示!
发表于 2008-8-14 10:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我想问一下这是什么上边的系统呀?
 楼主| 发表于 2008-8-14 16:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
别人给的图纸,具体也没有说清楚,整个系统是外国设计的,现在相对其进行改进一下,用国内的阀能满足控制要求的话,就用国内的来替代,国外的要价太高了,所以系统上的一些问题不清楚,就发个帖,问问你们,谢谢你们关注!
发表于 2008-8-15 11:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
第5个问题0 E( C/ |1 M+ }
这下应该清楚了吧
% }& A) H9 j' D/ Z# x 003.JPG
- z: ^4 W  n  o' r4 } 004.JPG
 楼主| 发表于 2008-8-15 11:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
嗯,差不多了,听君一席话,胜读十年书,多谢了!good
发表于 2008-8-25 22:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我也是这个意思啊,问题一个一个来么,第一个的  三位六通换向阀注意中位是要卸荷的哦
