查看: 1367|回复: 0
[求助] 材料明细表,我按照他说方法去做,好几次没做出来,请教高手搞个视屏教我一下
发表于 2008-8-13 23:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
现实生产中2D工程图纸用来直接指导生产,它是设计工作的最终体现。SolidWorks系统自身提供的工程图模板或材料明细表若不满足具体企业的要求,可以建立二者的模板。 ; t- w( n: O) s7 `3 k/ a
(1)工程图模板的建立 % e' K: k0 B$ K3 \# e, I9 U+ D
按照企业自身的要求建立相应图幅的工程图模板文件,并且将图层建立在工程图模板文件中,这样可以使新建的工程图都包含建立的图层。再将工程图模板复制在SolidWorks\ data\template\…的模板文件中。 3 J# z" I2 C' o8 ~2 \$ d( B
(2)材料明细表模板的建立
5 ^) @* b! o- }) w1 x系统所预设的材料明细表范本存储在安装目录SolidWorks\lang\ Chinese_ simplified\…下,可依照需求自行设计新的模板。步骤如下: # q( O# {5 S& l3 W, z5 A! `
1)打开Solidworks\lang\Chinese_ simplified\Bomtemp.xl文件。 , A2 ?( o! Q; g0 ~5 ]* b% S
2)进行如图4所示的设置(定义名称应与零件模型的自定义属性一致,以便在装配体工程图中自动插入明细表)。
) E- _+ ?# u. V$ z( F图4 用户个性化设置 $ b  o& J( T. B- {3 L! V
☆将原Excel文件中的“项目号”改为“序号”,定义名称为“ItemNo”;   O" e; _/ c8 Q, @! n/ ~
☆在“数量”前插入两列,分别为“代号”和“名称”,定义名称分别为“DrawingNo”和“PartNo”;
7 m- y8 n9 v  M! P7 v) y☆将“零件号”改为“材料”,定义名称为“Material”;
9 E/ H. J9 i+ ^8 \: g) U☆在“说明”前插入两列,分别为“单重”和“总重”,定义名称分别为“Weight”和“TotalWeight”;
3 o9 }# T. v; o6 l/ p* R☆将原Excel文件中的“说明”改为“备注”,定义名称为“Description”。 : ?' w! @0 [- }% h" D
3)在Excel文件编辑环境中,逐步在G列中输入表达式D2*F2,… ,D12*F12,…,以便在装配体的工程图中由装入零件的数量与重量来自动提取所装入零件的总重量。 " v; o4 O4 N5 B9 S, }9 l0 @
4)选择“文件”→“另存为”,将文件命名为BOM表模板,保存在SolidWorks\lang\ chinese-simplified \…下的模板文件中。 # s; _* ]1 \8 E. \5 E9 Q
从此新建工程图或在工程图中插入材料明细表时,均会按定制的选项设置执行,并且不需查找模板文件繁琐的放置路径。 % B  U: |/ C9 t7 V$ A1 a
2.图纸格式的更换
. H" T( I; y, \8 G7 u) C$ b在生成新的工程图时,应依据零件模型的大小、综合设计经验和纸张成本等因素选取合适的工程图模板。但在工作中不免会遇到选择图形模板不合适的情况,此时需要更换图纸模板格式,具体操作步骤如下:在工程图设计管理窗口点击“图纸1”,在弹出的下拉菜单中选择“属性”,进而在图纸设定对话框中的图纸格式栏的下拉按钮中选择“自定义”,最后点击“浏览”,在目录路径中找到合适的图纸格式,点击“确定”即可。
5 d6 w* M4 s/ [: m+ u4 ~1 M, z/ `1 S: N8 A! k9 d3 a- v
6 r' H7 G2 D( m; H
8 R: N- O# r7 P0 D$ Q  Q7 ?8 S: I7 n+ S
' w! K4 Q0 ^4 N( g% {5 a' M
,材料明细表,我按照他说的去做,没做出来,请教高手搞个视屏教我一下
