查看: 1559|回复: 6
[已解决] 回路中阀的应用
发表于 2008-8-14 09:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
1.图中MASTER CYLINDER 主缸附近的一位阀如何动作?; \8 R/ Y; `$ b$ X+ S
2.液动换向阀是怎么控制三个液压缸的相互间动作的?* p" Y  N6 p* C. r
- K* _  T! _% y4 t6 Y" ?1 {[ 本帖最后由 江边 于 2008-8-26 20:37 编辑 ]
发表于 2008-8-14 16:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
一.一位三通阀是随MASTER CYLINDER的受力情况而动作.- }+ z: \- j& \; ?# n4 e# X3 Q0 ?
二.1.SWING VALVE控制SWING TUBE THROW CYLINDER换向动作.
+ N& @3 a, v/ K! ~* u+ p    2.二位四通电磁换向阀控制SWING TUBE THROW CYLINDER换向动作的液流方向,控制二位四通电磁换向阀控制SLAVE CYLINDER.
3 R! K& M1 `5 ]0 \! M7 ]    3.SLAVE CYLINDER伸出MASTER CYLINDER收回,MASTER  CYLINDER在外力的作用下的位置变化控制两个一位三通阀的动作顺序,控制二位四通电磁换向阀的换向位置控制SWING VALVE的换向位置控制SWING TUBE THROW CYLINDER的动作顺序,控制二位四通液控换向阀的控制油口的供油顺序.0 k' c. p" N$ I5 e# n0 N( b' ?  M
三油缸间应该是控制与反馈的关系.水平有限有点罗嗦请谅解.
自流井 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-8-14 16:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我想问您一下,这个一位阀,在动作与不动作时,都是一个位,当液压油路连接好后,如果其动作了,位没有变化,这个油路的连接该怎么变化,要不然不就相当于固定死了吗?本人是液压初学者,说的错误,请您原谅,期待您的解答!!!
发表于 2008-8-14 18:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
MASTER CYLINDER 主缸附近的两个阀应是二位3通机动换向阀。在图中两阀中有一个(油缸后的阀)应处在换向位置,即阀中箭头应指向P2油路,其它的你就可以进行分析了。
5 p/ p! K7 t% |  H另外,油缸MASTER CYLINDER和油缸SLAVE CYLINDER 交替动作,阀33应为两油缸有杆腔的排气补液阀,而非调速阀;先导型溢流阀实为电磁溢流阀。
自流井 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-8-14 21:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
您的分析很好,谢谢!我还有点要补充一下:# A! N" ~+ m, F$ W7 Y
1.我这个图上有个连线被我漏掉了,就是在图中标出的卸荷溢流阀的下边有个p2点,应该从卸荷溢流阀上边的A点连到p2点,且p2点处是有压力源的5 {) D& z9 v) g3 O7 g  Z6 `& H& h
2.图中p2点被我标重了,图上最左端也有个p2点,也是个压力源,不好意思,弄重了1 `* Q8 I6 s" ~9 j
您再帮我分析一下,多谢!
发表于 2008-8-14 23:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
已看出你是将油路和元件的外围框线搅在一起了,图上应改用其它颜色或线性表达。
 楼主| 发表于 2008-8-15 09:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
好的,以后一定注意,谢谢了!
