查看: 2845|回复: 8
[求助] 由SW工程图导出DWG格式
发表于 2008-8-14 10:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
由SW工程图导出DWG格式,图纸中的文字全部是问号,请问各位大侠怎么样解决?我已经在SW安装目录下的DATA目录中DRAWFONTMAP.TXT文件添加仿宋_GB2312字体,但是转化过来的图纸还仍然是问号.
发表于 2008-8-14 10:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2008-8-14 10:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个问题我也遇到过,我介绍一下我的解决方案' i/ j3 }, v6 @  O( T. Y4 a
1.转成DWG格式后用AUTOCAD打开;
0 U2 S+ P4 x  f( [' B3 X  L2.点击有问号的文本,查看它的文字样式;
- l' q2 f. o5 m; C7 o8 t3.点击文字样式管理器,修改该文字样式为仿宋_GB2312字体.) _) j% w9 j8 _# \, `
还有个更方便的办法:
4 ]4 I1 z6 C$ b' S" A7 w, A6 u1.新建一个文字样式为仿宋_GB2312字体;
" Z& B, h" E1 \- D" n7 ?, x! o2.重新选择有问好的文本的文字样式.
发表于 2008-8-14 10:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
补充一下,第二个方案也是在AUTOCAD里完成的
 楼主| 发表于 2008-8-14 10:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
二楼的方法我已在那里浏览过,文字还是不能转化,三楼的方法,是可以解决,就是太麻烦了,我要转化的图纸相当多呢,不过还是谢谢二楼和三楼的解答!
发表于 2008-8-14 11:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那你用我的第一种方法吧,一张图纸只要改一次,因为一张图纸上都是同一中文字样式6 N- g/ Y+ S/ c$ G. v
希望能帮上忙!
发表于 2008-8-14 14:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复
我也碰到过与楼主相同的问题,期待高手指点,谢谢。
发表于 2008-8-14 15:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主试试这个方法
sw转cad乱码解决办法.rar
1.01 MB, 下载次数: 61
 楼主| 发表于 2008-8-14 16:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上的,这次终于可以解决了!
