查看: 1388|回复: 4
[已解决] 高速切削、强力切削与重切削的关系?
发表于 2008-8-14 17:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
高速切削、强力切削与重切削的关系是什么?7 m. E* ^$ M* x/ ~
何谓强力切削?何谓重切削,二者有何区别与联系???
; k: d3 \& w7 R" `; B% j% s哪一种加工方式的表面质量高
发表于 2008-8-14 23:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
个人理解,高速切削主要是高切削速度,切削力小,切削平稳、震动小,表面质量好。( W  b: U7 J7 Y
强力切削和重切削主要是大切深、大进给量,切削力大。不太清楚两者的区别,期待正确的答案,学习下。
sxw68 + 3 积极参与
发表于 2008-8-14 23:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
磨削速度在45米/秒以上的切削称为高速磨削。采用高速切削(或磨削)既可提高效率,又可减小表面粗糙度。高速切削(或磨削)要求机床具有高转速、高刚度、大功率和抗振性好的工艺系统;要求刀具有合理的几何参数和方便的紧固方式,还需考虑安全可靠的断屑方法。   K8 K- v6 T. J* v/ u  p
0 H" T6 v6 P, |& [( }8 p2 d6 N
强力切削指大进给或大切深的切削加工,一般用于车削和磨削。强力车削的主要特点是车刀除主切削刃外,还有一个平行于工件已加工表面的副切削刃同时参与切削,故可把进给量比一般车削提高几倍甚至十几倍。与高速切削比较,强力切削的切削温度较低,刀具寿命较长,切削效率较高;缺点是加工表面较粗糙。强力切削时,径向切削力很大故不适于加工细长工件。
sxw68 + 3 积极参与
发表于 2008-8-15 00:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
速度在45米/秒以上的切削称为高速切削
, E! e5 C2 K& }大进给或大切深的切削加工称为强力切削1 S( O3 v. ^2 j
区别是转速与进给量  可以根据被加工件的要求合理的选择速度与进给量" D' f0 W/ U6 N) Q$ y5 p/ c
高速表面质量高
sxw68 + 3 积极参与
发表于 2008-8-15 21:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
没听说过重切削这词。9 }4 }8 V; b' H
强力切削可以增加轴向切削分力,减少径向切削分力。对于细长轴的粗加工减少工件的震动效果很理想。例如,粗车长径比超过20:1的细长轴,在半精加工前的粗车时,为了提高效率,减少震动,可以取50--70米线速,0.8--1.1mm的走刀量,切削深度小于3mm,磨有1.2f的修光刃,加充分冷却液,效率提高将近1倍。
( _& b$ i. X! X' n相信我,没错滴....嘎嘎嘎嘎
sxw68 + 3 积极参与
