查看: 2629|回复: 7
[已答复] 怎么用千分表测量平行度
发表于 2008-8-14 18:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
是导轨和一主尺之间,两个是垂直摆放的
发表于 2008-8-15 11:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
看不明白,你要侧那个呀
发表于 2008-8-15 11:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
平行是X轴和Y轴两个方向的,两个方向都有测量基准么?
发表于 2008-8-16 09:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
平行是两条直线或两个平面间的关系,你现给出的是两个垂直的东西。$ N. v3 G! B: I5 j# H* Z* X
我想,你的这两个物体是在空间垂直,两者之间有距离。你想知道的! E0 U8 s. o3 g. @  t  L% a3 p
应是轨道所在平面与直尺所在平面是否平行。如是这样,你可用一个辅助
5 v) M1 d: ?- V5 w6 D! R% N8 w1 t检具引出其中一个物体的平行平面,然后再测二者间的距离,即可知道
, {) ~: l. N( U0 G9 z; F轨道与直尺是否平行。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 积极参与
发表于 2008-8-16 09:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
必须借用一垂直座,将千分表安装在垂直座的导轨上,移动千分表,读出千分表的跳动,即垂直度误差。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-8-16 13:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
偏摆仪  上测量偏摆仪  上测量
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-16 18:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主能画一张粗略的草图吗?
发表于 2008-8-16 23:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你是要检测导轨和工作台的垂直度吗
% _% V* @% x( F5 \9 N将直尺固定在工作台上,千分表固定在一滑枕上,置于导轨上使测头顶在角尺检验面上,在规定的行程长度内移动滑枕,千分表的最大值就是不垂直度的误差。
userkypdy + 5 积极参与
