发表于 2008-8-15 12:24:59
来自: 中国浙江宁波
剃齿主要是用于齿轮的热前齿形,齿向的精加工.以及调质齿轮的精加工.加工的批量大,成本小.主要是靠齿轮的滚齿精度,剃齿刀,剃齿机.来保证加工精度.对剃刀制造精度要求高.成批加工外啮合齿轮,齿轴.
/ H' e7 y) O2 a3 K& d 插齿;主要是加工一些双联齿,及三联齿,它们中间的退刀槽比较小,不能用滚齿机加工的,内齿轮也不能用滚齿机加工,只能插齿.插齿的精度没有滚齿高 1)插齿刀本身制造的误差(2)加工齿坯的误差(3)机床刀架圆周进给蜗轮的误差.(3)工作台分度蜗轮附的误差(4)刀架摆动让刀凸轮的误差.(5)分度挂轮误差.机床的传动链比较长,产生的误差就反应在齿轮上.(6)插齿刀制造比较困难,刀具价钱比较大.加工起来比滚齿成本要大.但是插齿加工比滚齿加工速度要快,能够获得很好的齿面光洁度.
. v) r5 e; i3 M! J 铣齿:是在铣床上用分度头,使用断续分度法加工齿轮的,效益很低.加工出来的齿轮精度很低.
+ z. z+ e( y& J' P5 d$ }$ {+ V可以加工直齿圆柱齿轮,斜齿圆柱齿轮,直齿锥齿轮.
' z: D: |; K! r, e* ` 滚齿,用于成批加工外啮合直齿圆柱齿轮,斜齿圆柱齿轮,加工出来的齿轮精度:齿形为八到九级,齿向可以保证在七级.机床的传动链短,加工产生的误差相对插齿加工来说要小多了,一般情况下还是以滚齿加工为主. |
