两者各有所长,如果是我,就选择AutoCAD了,感觉更容易些,适用面更广。以下是它们的特点:
( a8 R7 s1 T9 NAutoCAD 是目前世界上应用最广的 CAD 软件,市场占有率位居世界第一。 AutoCAD 软件具有如下特点: " o- w. [; X# Q/ j" q! V3 P; D
(1)具有完善的图形绘制功能。 ' U* i: w9 ]9 @
(2)有强大的图形编辑功能。 ; [+ D4 L7 D5 |7 N+ J
(3)可以采用多种方式进行二次开发或用户定制。
! K: z* X& \" X3 E) Z(4)可以进行多种图形格式的转换,具有较强的数据交换能力。
5 u: Z0 `' t. C9 L. c(5)支持多种硬件设备。 + |1 D% y' e) d6 K; X6 _
(6)支持多种操作平台
$ m2 F. z u" _; b* C(7)具有通用性、易用性,适用于各类用户 7 ~1 u& x8 G, q$ q
此外,从AutoCAD 2000开始,该系统又增添了许多强大的功能,如AutoCAD设计中心(ADC)、多文档设计环境(MDE)、Internet驱动、新的对象捕捉功能、增强的标注功能以及局部打开和局部加载的功能,从而使AutoCAD系统更加完善。 1 c/ N* W( ?; _& c9 G0 k/ L1 T1 T
虽然 AutoCAD 本身的功能集已经足以协助用户完成各种设计工作,但用户还可以通过 Autodesk 以及数千家软件开发商开发的五千多种应用软件把 AutoCAD 改造成为满足各专业领域的专用设计工具。这些领域中包括建筑、机械、测绘、电子以及航空航天等。
7 b( M6 R9 ]; c" @+ x d) a# ?4 i0 X2 ~, N5 D
CACX的特点:
6 P; I* Q8 b2 C1 d& |设计、编程集成化
: B) S4 Y( L; t0 a' M- x* z# F' L9 W' g* M/ G$ R! U
“CAXA线切割xp”可以完成绘图设计、加工代码生成、连机通讯等功能,集图纸设计和代码编程于一体。
, P/ J3 p8 K; L+ P3 P
; r" h! Z- B& P* f0 H" Q更完善的数据接口 ( b- C6 e& G' ~ o, F# x- N$ r
& z* Z- n* ?6 H! S
“CAXA线切割xp”可直接读取EXB格式文件、DWG格式文件、任意版本的DXF格式文件以及IGES格式、DAT格式等各种类型的文件,使得所有CAD软件生成的图形都能直接读入“CAXA线切割xp”,这样不管用户的数据来自何方,均可利用“CAXA线切割xp”完成加工编程,生成加工代码。 + J! d; p; V* [8 f/ @# l5 g
" K1 \' \9 R% S L6 n" n0 _图纸、代码的打印
8 {: D8 e# }6 M+ M" D8 @9 d! b1 J+ j2 h# M- a. ?; S1 p
“CAXA线切割xp”可在软件内直接从打印机上输出图纸和生成的代码。其中代码还允许用户进行排版、修改等操作,加强了图纸、代码的管理功能。 0 d* ?5 z6 c/ I
: P& C! d& k3 H& n0 a3 W互交式的图像矢量化功能 ! T* N( Y! O8 h# y4 p3 k) u
0 c- K/ n$ M. ?位图矢量化一直是用户很欢迎的一个实用功能,新版本对它也进行了加强和改进,新的位图矢量化功能能够接受的图形格式更多、更常见,它可以适用于BMP、GIF、JPG、PNG等格式的图形,而且在矢量化后您可以调出原图进行对比,在原图的基础上对矢量化后的轮廓进行修正。
" R* Q: H1 M, j: d; b8 Q
' G1 u. ~$ B2 ^( \1 J% t) [齿轮、花键加工功能
a; l4 W: W1 D/ S
5 x/ E) N0 G2 E/ K, o* u解决任意参数的齿轮加工问题。输入任意的模数、齿数等齿轮相关参数,由软件自动生成齿轮、花键的加工代码。
" [0 x& D% z' d/ ^
" d+ Y" T: ?- l* Q完善的通讯方式
' _% X, b6 b3 o) l
& I! K0 H5 k% W+ a3 R g可以将电脑与机床直接连机,将加工代码发送到机床的控制器。“CAXA线切割V2”提供了电报头通讯、光电头通讯、串口通讯等多种通讯方式,能与国产的所有机床连接。
2 @' C4 i" D+ }
9 {% }' {8 W* m1 p9 ?附送电子图板 4 W' d z j: U1 l$ N# e9 S
: t) S* u) M& T
“CAXA线切割xp”包含了“CAXA电子图板xp”的全部功能,相当于您同时拥有了一套电子图板,除了用于线切割,您还可以用它设计零件和管理图纸。 |
