高碳钢的焊接工艺要点包括:0 A1 |0 B2 X# N- C+ b5 E7 _: L* I
一、焊接性$ V' V1 n2 U! \% @4 j; [4 z
当高碳钢的碳的质量分数大于0.60%时,焊后的硬化、裂纹敏感倾向更大,因此焊接性极差,不能用于制造焊接结构。常用于制造需要更硬度或耐磨的部件和零件,其焊接工作主要是焊补修复。9 y8 V# w: C8 S( {
二、焊条的选用
, F: n, s7 M& h, ~9 q 由于高碳钢的抗拉强度大都在675MPa以上,所以常用的焊条型号为E7015、E6015,对构件结构要求不高时可选用E5016、E5015焊条。此外,亦可采用铬镍奥氏体钢焊条进行焊接。4 \4 x& h( }8 w) m! q) c5 ~
三、焊接工艺
( b5 w! a7 S2 L2 K 1、由于高碳钢零件为了获得高硬度和耐磨性,材料本身都需经过热处理,所以焊前应先进行退火,才能进行焊接。, O& N% ?7 t3 J- D* T
2、焊件焊前应进行预热,预热温度一般为250~350℃以上,焊接过程中必需保持层间温度不低于预热温度。 , y9 y) Z" D! b; C- d0 r1 o
3、焊后焊件必需保温缓冷,并立即送入炉中在650℃进行消除应力热处理。
* n$ A. b; D% V X, u% i
1 [4 V; ?% `- a' D9 i# i. J[ 本帖最后由 csl01514218 于 2008-8-15 14:00 编辑 ] |
